查看: 387|回复: 0
迅为RK3399开发板瑞芯微64位六核Linux安卓8.1国产AI人工智能
发表于 2021-8-10 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iTOP-3399 开发平台是基于瑞芯微的 RK3399 处理器设计开发的一款产品,Rockchip RK3399 是瑞芯微推出的一款低功耗,高性能的应用处理器芯片。该芯片基于 Big.Little 架构,即具有独立的 NEON 协同处理器的双核 Cortex-A72 及四核 Cortex-A53 组合架构。芯片主要应用于计算机,个人互联网移动设备,人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融 POS 类、车载控制业、云端服务,VOIP 视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT 物联网领域、VR 等近百行业应用产品。; n4 |- j) B6 u6 }
iTOP-3399 开发板平台均由核心板和底板构成,核心板的主要芯片有 CPU,内存,EMMC,电源管理,EEPROM 等,并且核心板兼容同一底板,使用我们的核心板以及操作系统,您只需要根据您的业务需求来开发自己的底板和应用程序即可,让您从复杂的平台搭建的环境中脱离,加速您产品上线的时间。
" L/ x9 `0 n& \3 Q$ b6 c, X核心板采用 10 层 PCB 沉金工艺,紧凑精致,通过了苛刻的 EMI 测试,扩展引脚多大 320 多个,连接方式有连接器方式,符合大部分应用场景,并且核心板连接方式均经过大批量检验,更优的排列给您更放心的连接性能。% F! e) U' a8 ?, i, Y1 o5 o
7 P& |* Q' \. O8 N/ |: e/ o( i; V
0 f  d' B) o& T+ j " V) F" S0 h/ O& }3 i/ H
2 _2 \4 z3 M  z! s" S
) @; G" A0 D- X0 v4 m6 z! p
( `. Q* u. f3 s" q2 w3 g# U 6 `) Z: y" g: [2 W( \- z1 X
5 s* V% k* y4 C ! w, z5 @1 S% B5 G4 x
2 t5 \8 q2 @0 J/ O$ L# p9 t
/ s+ ]  {' L4 ^; c6 _/ H
/ o0 s  _5 E+ V( e0 a核心板参数
尺寸6.5*5.5cm
高度连同连接器在内0.26cm
CPURockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储16GB EMMC
电源管理官方推荐RK808芯片
工作电压3.3V供电
系统支持Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗mcu;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围可广泛用于人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
7 N  g; h+ p3 x1 D
$ T% T2 o$ @* I4 n, y
6 F- D1 g. V, O5 J底板参数
尺寸19cm*12cmPCB板4层
POWER电直流电源输入接口,12V/2A电源输入GPS模块支持(选配)
SWITCH电源开关WIFI/BT双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口1路 HDMI2.0输出接口EDP LCD1路
Type-C1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能MIPI_TX1路
TF卡槽1个MIPI_TX/RX1路
USB HOST4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;SPDIF光纤输出接口
串口2路RS232串口BUZZER1个蜂鸣器
网口1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)RTC实时时钟
IRDA1个GPIO接口20PIN,包括1路SPI和2路I2C
SIM卡槽1个LED3个
PHONE支持耳机输出PCIEPCIE M.2接口
MIC支持MIC输入陀螺仪支持
按键6个电子罗盘支持
4G模块全网通(选配)光线传感器支持
CAMERA接口CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
1 k: z& v7 |6 X7 h
GMT+8, 2025-10-12 18:24 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
