一:概述 ZCC4105内部集成了低导通内阻的上管和同步整流下管,无需外部整流肖特基二极管,和同类产品相比大大减少了系统的成本,同时也提升了电源转换效率。ZCC4105控制器环路采用峰值电流模和内部环路补偿网络,大大简化了电路设计,同时峰值电流模比电压模具有良好的瞬态相应。ZCC4105高达1MHz的工作频率支持外部最小2.2uH的滤波电感,同时系统转换效率峰值可达到90%。ZCC4105集成了自适应反馈环路设计,可以通过反馈引脚FB的阻抗,自适应的工作在电压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模式,也可以工作在恒流输出模式。ZCC4105同时提供一路3.3V供电电源,最大负载25mA,可以作为控制外部控制电路供电电源。采用体积小、散热好的ESOP8封装。 二:特点 ·输入电压范围7V-48V ·输出电压可调节2.5V-24V ·1.2A逐周期峰值电流 ·内部环路补偿 ·1MHz工作频率,支持小型 L、C 器件 ·内部集成同步营,无需外部肖特基二极管 ·自适应恒压/恒流工作模式 ·提供3.3V LDO输出,带载能力25mA ·大于90%转换效率 ·可靠的过流、短路、过温保护 ·ESOP8L封装 三:应用 ·高压电源偏置 ·高压总线降压 ·LED恒流驱动
# l. ]: I) g A |
