查看: 462|回复: 0
供应《SSL21081T》用于LED照明驱动器
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-8-9 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    星际金华供应《SSL21081T》用于LED照明驱动器,原装现货,欢迎咨询!( J" l- Z; \; m  }2 l
    : x* g+ F, ?# ^4 P, W7 z
    型号        SSL21081T' c/ F/ W6 d. I. Q1 P0 o
    年份        12+' C/ X3 ?& P6 v0 A0 v% h+ e
    封装        SOP1 [, v/ m! X0 _' l4 b
    $ W! S+ Z. f! |# h% K
    SSL2108X是一系列高压集成电路 (IC),旨在驱动 LED一般照明应用中的灯。
    $ \6 a* Z( D  x" w1 M5 }: I8 [5 k; c( ^& s) ?! g
    优点:
    ) _  E6 G3 u$ j0 C( h小型印刷电路板 (PCB) 占位面积和紧凑型解决方案
    : p1 M; \# s( Q, ]高效率(高达 95 %)1 M* ^# s) y- c3 D8 T1 s0 v
    易于集成
    , u/ u0 I) v$ ?* P: n低电子物料清单 (BOM)
    0 d6 d- _/ H" i' O
    * R# P5 ?- c0 o+ G  x; H3 [! c该产品由带有内部高压开关的 IC 组成,可供电缩放。 作为边界传导模式转换器工作,通常采用降压配置。通过内部的 HV 电源直接启动高压电流源。dV/dt 电源与电容耦合一起使用来自排水管或任何其他辅助电源。该 IC 使用内部钳位消耗 1.3 mA 的电源电流限制供电电压。
    1 o! N$ Y3 H1 w9 }: Q# ?$ X+ R! F! [6 u* `( Z5 O
    提供精确的输出电流控制,LED 电流精度在 5% 以内。可以使用脉宽调制 (PWM) 调光进行操作,并且具有许多保护功能,包括简单的 LED 温度反馈。
    3 A% n! ~3 i  X, ?2 l8 S
    : `3 Z8 v9 Y" p* g4 A! o; x- l  H
    GMT+8, 2025-10-13 05:38 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
