查看: 579|回复: 1
[毕业设计] 光照估计的夜间图像去雾
发表于 2021-8-9 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  相 对 白 天 雾 天 图 像 , 夜 晚 雾 天 图 像 具 有 整 体 亮 度 低 、 光 照 不 均 匀 、 偏 色 等 特 点 , 因 此 去 雾 难 度 大 。 本 文4 J8 i2 H) Q0 ?/ o
从 夜 间 雾 天 成 像 规 律 出 发 , 提 出 了 基 于 光 照 估 计 的 夜 间 图 像 去 雾 算 法 。 针 对 光 照 不 均 匀 问 题 , 通 过 估 计 光 照 图 来 去 除% S+ Y$ I% W% R* o; a
不 均 匀 光 照 的 影 响 ; 针 对 目 前 白 天 去 雾 算 法 假 设 不 适 用 于 夜 晚 图 像 问 题 , 提 出 基 于 信 息 熵 的 传 输 图 粗 估 计 的 方 法 ; 针- A7 Q! D5 i; [4 ^! x; G& V
对 颜 色 失 真 问 题 , 通 过 统 计 光 源 区 域 的 颜 色 属 性 来 进 行 颜 色 校 正 。 实 验 结 果 表 明 , 本 文 算 法 能 够 有 效 的 去 除 不 均 匀 光+ a$ V4 E# l( U, {3 l
照 影 响 , 提 高 图 像 对 比 度 , 改 善 图 像 视 觉 效 果 。
# L/ q8 C+ [. J0 P; y$ W关 键 词 :  光 照 估 计 ; 去 雾 ; 颜 色 恒 常 性
& W, _( [+ Q% q! | 基于光照估计的夜间图像去雾.pdf (3.82 MB, 下载次数: 0) ' x0 h$ ^- n/ t. o
2 S+ _5 g6 b& S& t( m0 W
发表于 2021-8-9 10:58 | 只看该作者
光照估计的夜间图像去雾,这个技术是什么?研究一下。先收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 16:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
