查看: 766|回复: 1
为什么任务输出文档不能正常提交
发表于 2021-8-9 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、问题:
    有同学在任务 “输出文档” 栏上传文件时,不能正常上传,并提示如图:
    参见 “输出文档” 栏输出项列表如下图所示:
二、文档应怎样命名?
    在产品开发中,各公司对项目文档的命名都有自己的规范及要求,版本的管理也尤为重要,这也是本项目训战的一项基本要求。
    同学们在提交文件时文件名报错,我们不妨从上图来看看,如:
单板 DRC 报告    [点我上传]   EN-C200_RA0  PCB 单板 DRC 报告(*.drc)
    其中:
        1)选择框背景提示的文件名 “EN-C200_RA0  PCB 单板 DRC 报告” 中,“RA0” 的 “A” 和 “0” 需根据实际的版本情况进行修改,而其它内容需与该提示的背景文件名保持一致(包括空格);
        2)选择框背景提示的文件名后缀 “(*.drc)” ,即为本文档的后缀。注意,不得人为修改文档后缀。
    在此,我们假定版本为 “RB2”,由此,可以得到文件名应为:EN-C200_RB2  PCB 单板 DRC 报告.drc
    其它如文档版本 Vn.n,也按类似要求进行处理。
    错误的文档名如:
        EN-C200_Rxn  PCB 单板 DRC 报告.drc 【错误,版本号不得以代号替代
        EN-C200_RA0  PCB 单板 DRC 报告.txt 错误,与实际的后缀不吻合
        EN-C200_RA0_NB-1oT.NET                 错误,1 ≠ I
    难辨雌雄:
        EN-C200_RB2_NB-loT.SchDoc  使用另一种字体:EN-C200_RB2_NB-loT.SchDoc
        EN-C200_RB2_NB-IoT.SchDoc  使用另一种字体:EN-C200_RB2_NB-IoT.SchDoc
三、版本号说明
    1、文件的版本号由“ Vn.n”组成,其中:
        a)小数点前面的n为主版本号,取值范围为“ 0~9”。文件进行重大修订时主版本号递增 1;
        b)小数点后面的n为次版本号,取值为“ 0~9,a~z”。文件每修改一次时次版本号递增 1;主版本号发生改变时,次版本号重新置 0;
    2、单板的版本号由“Rxn”组成,其中:
        a)x为主版本号,取值为“ A~Z”。单板进行重大修改时主版本号递增 1;
        b)n为次版本号,取值为“ 0~9”。文件每修改一次时次版本号递增 1;主版本号发生改变时,次版本号重新置 0;
发表于 2021-8-9 13:10 | 只看该作者
不能人为修改文件后缀
GMT+8, 2025-10-1 00:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
