查看: 453|回复: 0
SMT贴片加工时如何防止电子元件脱落
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-8-7 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT贴片加工时如何防止电子元件在加工过程中脱落是贴片厂家面临的持续挑战之一。经smt贴片厂多年经验得出两种不同的方式来解决这个问题,下面长科顺(www.smt-dip.com)来分析一下。
    手工点胶
    不出所料,手工分配粘合剂是一种相对低成本的选择 - 尽管如果需要注意大量设备或批量相对较高,这可能会非常耗时。虽然这种方法非常适合小批量生产,但它确实依赖于操作员在每个板之间的一致性,因此整个过程的可靠性有时会受到质疑。
    要了解手工分配粘合剂所需的时间和成本,让我们看一个案例研究的例子,其中包括:
    一个人口稠密的双面板,两侧都有厚重的表面贴装(SMT)元件。
    电路板下面的x9重型元件(电感器);每个组件需要x2个粘合剂点。
    分批订购400。因此,批次中需要总共7,200个粘合剂点。
    在这种情况下,每个PCBA从SMT线移除并被带到专用胶合区域大约三分钟,以便施加粘合剂。如果我们假设生产设备的运营成本在每小时100英镑的范围内,那么这个手工工作代表20小时的时间,因此(假设SMT生产线闲置,直到PCA从胶合过程返回)到2000英镑的成本。
    通过机器分配粘合剂
    许多制造商现在提供用于分配少量粘合剂的自动化解决方案 - 例如DEK及其“Stinger”集成分配模块。此可选附件设计用于在打印周期后依次将粘合剂点或添加剂焊膏分配到PCB上。该模块集成在打印机中,由三个关键组件组成:模块硬件本身,控制器和操作软件。
    如果打印机循环时间长于最慢机器的放置时间,不仅粘合剂放置的准确性得到改善,而且Stinger在没有额外时间或成本的情况下分配粘合剂。 CEM投资这种自动化解决方案的另一个明显好处是,它们在中型或大型批次中不受限制。
    自动分配模块的成本可能在1万至12,000英镑之间。然而,提供CEM正在构建需要此过程的许多不同的板或者持续需求以中等数量建立,与上面的手动案例研究相比,很容易看出这将如何最终为自己付出代价。
    更多SMT贴片加工技术文章可以关注我们深圳贴片厂“长科顺”
    2 s) ^' `) X: X! m6 g# m
    GMT+8, 2025-10-12 20:30 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
