查看: 647|回复: 1
[毕业设计] 众包模式的开放式规划问题研究
发表于 2021-8-6 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  在 开 放 世 界 中 求 解 智 能 规 划 问 题 往 往 是 比 较 困 难 的 , 这 是 由 于 在 开 放 世 界 中 , 某 些 对 象 可 能 是 未 知 的 ,9 h4 [. H( Q" x: P  G% m+ x" ^- `
因 而 在 搜 索 规 划 解 时 需 要 考 虑 不 同 的 可 能 性 . 一 种 解 决 的 方 法 是 使 用 传 感 器 观 察 未 知 的 对 象 , 而 该 方 法 使 用 的 前 提 是& |  J8 _3 t9 f& r
传 感 器 能 够 保 证 获 取 规 划 所 需 的 所 有 信 息 . 与 以 往 工 作 不 同 的 是 , 本 文 考 虑 利 用 外 部 人 士 ( Crowd) 求 解 规 划 问 题 . 假5 U3 v' Q4 m1 ^9 [+ K6 @0 V3 F. B
设 存 在 一 些 外 部 人 士 可 以 为 开 放 世 界 中 某 个 规 划 问 题 提 供 必 要 的 信 息 , 然 而 在 实 际 情 况 下 , 某 些 外 部 人 士 提 供 的 信 息' H, h: ]: C! a
可 能 是 具 有 欺 骗 性 的 , 如 何 使 用 此 类 信 息 求 解 规 划 问 题 是 本 文 关 注 的 重 点 . 针 对 此 类 问 题 , 本 文 提 出 了 一 个 新 颖 的 求/ A8 a* `& r2 {( L7 X3 w) Y2 W
解 方 法 , 首 先 获 取 一 个 求 解 开 放 世 界 下 的 规 划 问 题 所 需 的 带 有 变 量 的 命 题 公 式 集 合 , 然 后 根 据 外 部 人 士 对 命 题 公 式 的# O1 Q6 `0 t- t) p
标 注 估 计 出 变 量 所 取 的 值 , 从 而 将 开 放 世 界 中 的 规 划 问 题 转 化 为 一 般 的 规 划 问 题 求 解 . 最 后 通 过 实 验 验 证 了 该 算 法 的- t$ p" o+ K- N6 k
有 效 性 .
. }  r# m3 s! c8 u0 g# v: q& r关 键 词 :  智 能 规 划 ; 众 包 ; 开 放 世 界
/ [; h$ B. j6 |9 R) }7 G 基于众包模式的开放式规划问题研究.pdf (1.7 MB, 下载次数: 0)
8 a- O0 P3 n; s+ h0 N* l4 C$ r3 S* d
发表于 2021-8-6 11:23 | 只看该作者
众包模式的开放式规划问题研究,收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
