查看: 449|回复: 0
MS9604一款HDMI视频处理器介绍
发表于 2021-8-5 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS9604是款HDMI视频处理器, 包含4路独立HDMI音视频输入通道、4路独立HDM音视频输出通道、一路SPDIF、12S音频输入或者输出。该产品提供了高质量的视频输出,最高分辨率支持
& h# ]+ d' O4 p$ H; t7 v% H8 J! G5 |' C4K@30Hz。OEM厂商可通过MS9604高集成度的视频处理和高效的软硬件解决方案轻松地设计出高质量低成本的系统视频解决方案。
' v( q6 d' m. W+ W; q输入输出各自四路独立HDMI通道2 F0 y% G" K+ T; t: V4 Q
最高支持4K@30Hz分辨率) c: C( D/ W+ m: e1 ]
信号幅度: 500mV/ _$ V) h& Q* j: y. H
支持HDM11.4和DV11.0
# C) ?* u. b: f0 X, w$ `* I- _支持HDCP1.4
* I: T( V, a3 S) E' M! e; Y! x支持VESA、CEA-861-F输入
: g) T$ \; n+ E, d" h+ _' B支持RGB 1 YCbCr444 IYCbCr422 YCbCr420色彩空间支持RGB/BT601/BT709比色标准
0 n- p. s2 }" x$ E6 _, z支持8/10/12/16位色深. H9 W% E5 T: x3 L1 l
输入模式自动侦测% L3 T7 N" \" X/ Q  _% R5 f
输入自动EQ
! V5 j" V& [: ?0 B( @4 M( u! L6 }可编程EDID+ Y9 I( [4 A4 @/ S3 T
输入信号HPD输出可编程且状态检测音频采样率32K~ 192KHz; A$ @2 Q4 w- z5 E" L' G! [7 r0 J
通道数字音频12S和SPDIF输入输出音频采样率32K-192KHz
3 Z3 q/ n2 S* EHLQFP 216 (24mm*24mm)
6 D' K( g+ x* y! e% `# C* t33V和1.2V供电2 N& K8 H" z2 i1 a2 o
GMT+8, 2025-10-12 20:45 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
