灵动微MM32SPIN系列是电机与电源相关应用设计的专用产品家族,使用高性能ARM Cortex-M0与Arm Cortex-M3内核,依据功能区分成专用mcu与驱动MCU两种。MM32SPIN系列最高提供了128KB Flash,内置了多路UART、I2C、SPI、CAN 以及多种高精度模拟外设,包括: 比较器、12位3Msps ADC与运算放大器。 驱动MCU提供了集成电源的功能, 预驱、LDO以及MOSFET等丰富的外设,规划的电压范围有20V、60V、200V以及600V,产品丰富且应用涵盖广泛。灵动代理英尚微支持提供样品测试及必要的FAE支持。8 b# I2 v, y# }/ p
5 |/ y6 k8 O: u
, x \8 G6 D2 k& I) U灵动MM32SPIN05PF使用高性能M0内核的32位MCU,工作频率高达72兆赫兹,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。MM32SPIN05PF采用LQFP48封装形式。适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、工业应用等多种应用场合。1 M5 A) P3 F9 m8 I0 m) T6 f# r |4 h
* }' K( w) W5 X& i
0 r' j# e& n! B) d3 |2 \产品特性
2 @4 a( j7 H- v3 b1 J2 B# j E•内核与系统
, a* C% K4 s% k$ s, g6 p7 @–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核( ^% D. g# c2 ?7 X9 v
2 t" Z9 ?# F& o6 {! ^5 j: W( V–最高工作频率可达72MHz9 o: J. _6 _! _, b. [! l; s# }
* B& C2 m+ T0 {–单指令周期32位硬件乘法器
8 t {0 [3 {6 L- x' B# ~–硬件除法器(32Bit)2 m8 b: W- E7 L I
•存储器) p: \, C( d7 G' q# b5 K: @8 u( N# j' q5 c% ~1 |$ Q
–高达32K字节的闪存程序存储器
, y( w8 G* G' `–高达4K字节的SRAM; z8 }9 @( [4 l( }7 G. o+ w, v! j' B# D( c7 A3 h
–Bootloader支持片内Flash在线系统编程(ISP)1 t# o1 Z: |% J5 Z
•时钟、复位和电源管理
/ u' I7 x7 H; j–2.0V~5.5V供电# h1 F& v. x$ m9 s. H* y
2 E$ ?+ i5 H5 _' y0 ~9 j5 N6 g–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)% x$ Q+ l( j: r* r. w. X) W5 p9 u- K) U( X0 j" M
–外部4~24MHz高速晶体振荡器- I2 h5 F J+ [$ j" B/ H
9 L f6 n! I( ?, F0 [# U' r" G–内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器
: A" |. [: Z! Q# K•低功耗
3 R4 F% k$ R: @2 B- f–睡眠、停机和待机模式) @# ?3 C+ c3 G# U% \, K5 G' e
•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达13个输入通道)+ D( o# }$ x2 v8 f3 x9 A5 ~3 z8 ]" r5 [
–转换范围:0~VDDA# U4 ]3 z$ C$ p0 m% y- j
–支持采样时间和分辨率配置
" M( ]: g- f4 `8 y–片上温度传感器) @0 g! }0 J# A9 Z+ _ r: h; g/ g. l2 V O$ T# F; N2 y
–片上电压传感器
4 e# l; t6 v% w$ ? Z8 X( | z' M•1个比较器- r- h; I; M8 J( ] ?# r( h0 i
% N6 [2 ?: r) G% ?% I% D$ Y•1个5通道DMA控制器0 J, J f! u( f4 _% W6 b7 S% Y* \: x$ I$ O0 H5 W' H& o
–支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC# s: `+ k, l2 R% Q- Q. y% p
•多达39个快速I/O端口:/ x! M. g3 V5 I9 G! t
–所有I/O口可以映像到16个外部中断+ c# O3 V2 L$ B8 Z/ v2 w. Q& B
$ m K/ L. y% l. W6 v–所有端口均可输入输出5V信号3 b4 U, |- O0 z. C
+ O+ c& ^6 U1 X1 ?% \+ X {注:VDD=5V8 ]* w9 M8 j* @( C$ M: ?& _, T- D: o6 y8 t/ d, I
•调试模式) E4 R g* K6 l+ |5 j3 Z9 L
/ [; D' J2 D* |–串行单线调试(SWD)
2 O9 ?2 i% f! x4 z G•多达9个定时器" O$ i9 g6 w0 ]6 _/ s8 l. A4 X' w: `7 p# g& y
–1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧急停止功能* m- r$ {. O/ @
–1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用于IR控制解码- j$ o, f; A+ S- q. N/ R
–2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制) L# b3 D* B7 W* Q4 }" v
7 z. C- P" V+ r/ F& a F–1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较, y/ D# ]6 |0 ?
–2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)8 s* M1 t9 j5 i6 B L* Z, }3 U) i( y) W: }, a! Y( U
–1系统时间定时器:24位自减型计数器
" {4 g( K# L' F4 B3 Y•多达5个通信接口9 C: E5 S- J/ n% R; D
& \* v$ E& U1 `–2个UART接口, q# Q" t9 n% c) E, N
% G) v1 {8 n2 l. s H–1个I2C接口
" H/ a" t3 a6 a2 ]7 v$ y–2个SPI接口
) ~; [& y2 V5 @# ~+ p$ L7 b1 F•96位的芯片唯一ID(UID)7 E4 w3 x; z6 C% [1 c1 [
•采用LQFP48封装
% ~) j& ^$ I% [: {% s; G: u( a/ m: b ^* Z6 p* h- R& ~7 B6 j3 S+ j9 z& U
! |& S/ S, z1 BMM32SPIN05系列7 i- Q7 r" Z7 G! F# g/ x# Q ~
Series | CPU Core | Part Number | Package | Flash | RAM | Max. Speed | GPIO | 12b ADC | MM32SPIN | Cortex-M0 | MM32SPIN05TW | TSSOP20 | 32KB | 4KB | 72MHz | 16 | 9 | MM32SPIN | Cortex-M0 | MM32SPIN05NT | QFN32 | 32KB | 8KB | 96MHz | 27 | 10 | MM32SPIN | Cortex-M0 | MM32SPIN05PT | LQFP32 | 32KB | 8KB | 96MHz | 25 | 10 | MM32SPIN | Cortex-M0 | MM32SPIN05PF | LQFP48 | 32KB | 8KB | 96MHz | 39 | 10 | MM32SPIN | Cortex-M0 | MM32SPIN05NW | QFN20 | 32KB | 4KB | 72MHz | 16 | 9 ( O6 i6 s2 d/ b, X Y
4 Q$ E% ~3 P3 p& ^. [ |
! i# m+ I) J4 m- O |
