; ~" Q+ p1 O4 }" |1 x1 PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm
: |" e' X! X U6 z
' l; l$ N/ n3 I! e2 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板 7 w. ~ ~* S: L
* z4 a8 ?% A$ I. N# h7 s, j% ]
3 PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形 c: {) b; Q" p) H9 q1 E8 s
9 L5 z, Z$ i' l/ i4 小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间 3 G" @6 _5 n& J1 B% o# k* r
5 T: {+ Y8 [( ~3 O) W
5 拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行 ( x& V0 ~6 c; L7 I6 L( d
( h! H) U! _. H: Z6 在拼板外框的四角开出四个定位孔,孔径4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺
% z: \5 D3 s! i# v% |( @
2 r3 l/ i. e1 x8 |7 PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片
9 o- f1 P3 Z4 H! k$ E% P+ h2 X5 K$ L: r; C" d0 f4 d5 k8 m4 u9 a8 Q
8 用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。 * b$ P, Q3 h% P4 h2 I
$ x& ~8 o" O7 S" N) z& G" q
9 设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区
% a" |1 a; s P+ H6 K4 W8 F M& W* V3 n: e" G% O) ~
10 大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等。
1 q5 y( W( o) ^, H$ Z* ` |
