MM32F103C8T6使用高性能的ARM CortexTM-M3 为内核的32 位微控制器,工作频率最高可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为2.0V~ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C~ +85◦C 常规型和-40◦C~+105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。本产品提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 共5 种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。该产品器件完美兼容意法半导体mcu型号STM32F103C8T6。# F, W& _4 P, b
! s/ D) z. @+ G, E应用范围5 l( A3 T$ o6 ?$ _# u9 X/ ? ]
• 电机驱动和应用控制
5 V$ P `! c" B* X• 医疗和手持设备2 C' j! u: G$ `/ N7 ^) m
• PC 游戏外设和GPS 平台
; m# z2 }9 Z" _: y- \9 K• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪: Z1 N4 [; N1 M8 o9 t# l
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等% @) `. }& U2 F" L
, U) l$ ^1 P+ H) O; k# O7 X产品特性7 G- w( x7 V! a
• 内核与系统0 r7 w0 t" d. c& U, r' q
– 32 位ARM CortexTM-M3 处理器内核
& z# s, ]$ H9 P3 l2 w3 B– 标准工作频率可达96MHZ) _; c* B, N) p. x8 L
– 最高工作频率可达168MHZ4 Q, q) E8 G) e- D0 L! i6 x* l$ T4 l
• 存储器
. M5 z2 a; n; [' I- A7 N6 T5 o' J– 高达512K 字节的闪存程序存储器. U# o" v3 a0 f
– 高达128K 字节的SRAM
( i+ _( @# r- H, @& Q$ g1 |* _• 时钟、复位和电源管理) z6 f! h4 G8 o
– 2.0V ~ 5.5V 供电) S) P4 o8 j: [2 w9 l$ [1 O
– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)5 Y4 \) K, K' J* h. t$ t
– 外部2~ 24MHz 高速晶体振荡器
/ ?$ w7 w% A! ]' j( S" `– 内嵌经出厂调校的48MHz 高速振荡器
$ k" P6 o7 R1 S: ^– PLL 支持CPU 最高运行在168MHZ
0 o3 V4 q5 o# o6 ~2 F; }' U– 外部32.768KHz 低速振荡器( N! A6 R3 J; I3 G& q3 U f* T
• 低功耗
* s3 L- Y& r4 h7 f/ R# g3 }– 睡眠、停机和待机模式! j) R& E. X$ l, U1 e* x/ e
– VBAT 为RTC 和后备寄存器供电' \ D+ {! k) U; T1 E0 n3 x( z
• 1 个12 位模数转换器,1μS 转换时间(多达7 个输入通道)' `: F) D7 n, Q/ f# }
– 转换范围:0 ~ VDDA
! B. k5 T/ b3 U) x* w) H, o– 支持采样时间和分辨率配置9 U3 F( q9 s; V: P7 Z4 T
– 片上温度传感器
- z/ x% I9 g& U: W– 片上电压传感器
/ {5 T# A) Z! r4 k, M. N• 2 个比较器1 D* B. S0 U) O; J6 k
• 12 通道DMA 控制器
6 Z" Z" s- C. a2 ^* M– 支持的外设:Timer、ADC、UART、I2C、SPI、USB 和SDIO
7 Z. {3 M) I- X• 多达80 个快速I/O 端口:8 J4 j3 ^$ s g, M0 X
– 所有I/O 口可以映像到16 个外部中断
3 j/ {* @0 H# E5 e" b' n: D/ |– 所有端口均可输入输出5V 信号
. u7 C+ C2 w! @6 a• 调试模式
8 A' J; h- N7 s$ e– 串行单线调试(SWD)和JTAG 接口) C- u; ~' l: e9 I
• 多达11 个定时器% d4 f7 n/ t2 j F+ d) B1 w
– 2 个16 位4 通道高级控制定时器,有4 通道PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能$ {6 c' v, H) J$ r- `: _( g: U# U
– 2 个16 位定时器和2 个32 位定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可用于IR 控制解码
& D# {8 }7 L* B) w; l– 2 个16 位定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR 控制 |/ d6 j b- |+ z8 T* A# M
– 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
# h m& W4 O. j5 |) k5 [. Y– 系统时间定时器:24 位自减型计数器' W) n8 U- X% a$ p1 v/ C
• 多达16 个通信接口7 q* R0 f; d7 \5 o& b1 l
– 8 个UART 接口
( L1 l# p4 |% V1 W$ E% f2 j- ~– 2 个I2C 接口
! F4 R* R7 @- q7 L– 3 个SPI 接口
, V9 U; Y+ k9 w* m! v– 1 个CAN 接口
) x( }0 k! B( i– 1 个USB device 接口
, S1 E+ Q4 F: ~2 G# }4 e: R– 1 个SDIO 接口
2 e$ V" g% J9 C! C# O5 D- W• 96 位的芯片唯一ID(UID)) g0 P/ t5 E$ r/ A$ b% }5 ?
• 采用LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 封装
/ w5 a2 g" [" [/ r1 ^' e |
