1.为什么要用陶瓷电路基板: I! v4 \1 J1 W" ~; h
普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3)等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在PCB加工过程中由于热应力、化学因素、生产工艺不当等原因,或者是在设计过程中由于两面铺铜不对称,很容易导致PCB板发生不同程度的翘曲。4 A" z, q7 w8 V. g) m
" t w9 ~; J9 ]. f' B& d
6 K3 t0 y0 A% D, z. d! |1 ]7 W
而另一种PCB基板——陶瓷基板,由于散热性能、载流能力、绝缘性、热膨胀系数等,都要大大优于普通的玻璃纤维PCB板材,从而被广泛应用于大功率电力电子模块、航空航天、军工电子等产品上。
5 s( d" G5 G1 Q+ B; f( `8 b3 E2 x2 c( X. n+ e2 m3 l' n
$ @, o |7 I( [9 L4 `( k* Z
% R3 K+ \8 E& T; [5 G S
与普通的PCB使用粘合剂把铜箔和基板粘合在一起的,陶瓷PCB是在高温环境下,通过键合的方式把铜箔和陶瓷基片拼合在一起的,结合力强,铜箔不会脱落,可靠性高,在温度高、湿度大的环境下性能稳定。
6 `. B6 c+ C4 x" L; ^# }6 p# o7 a; g/ z9 |7 b: C+ D* G' w
2.陶瓷基板的主要材质6 {5 _+ B+ w7 K5 x
氧化铝(Al2O3)
0 a3 s# @; m$ K9 ^0 d& s0 T氧化铝是陶瓷基板中最常用的基板材料,因为在机械、热、电性能上相对于大多数其他氧化物陶瓷,强度及化学稳定性高,且原料来源丰富,适用于各种各样的技术制造以及不同的形状。 按含氧化铝(Al2O3)的百分数不同可分为:75瓷、96瓷、99.5瓷。氧化铝含有量不同,其电学性质几乎不受影响,但是其机械性能及热导率变化很大。纯度低的基板中玻璃相较多,表面粗糙度大。纯度越高的基板,越光洁、致密、介质损耗越低,但是价格也越高。. v) C" G$ p5 U7 e) ?
) d) q5 ` U7 D5 `3 I; N# e
氧化铍(BeO), V1 _- h1 R' h! S' D' G' `* P4 t
具有比金属铝还高的热导率,应用于需要高热导的场合,温度超过300℃后迅速降低,但是由于其毒性限制了自身的发展。) i! M9 z+ z e
; X5 |# r7 T7 v; y, }9 i) d氮化铝(AlN)( ?' ^) Z/ a5 [3 B
氮化铝陶瓷是以氮化铝粉体为主晶相的陶瓷。相比于氧化铝陶瓷基板,绝缘电阻、绝缘耐压更高,介电常数更低。其热导率是Al2O3的7~10倍,热膨胀系数(CTE)与硅片近似匹配,这对于大功率半导体芯片至关重要。在生产工艺上,AlN热导率受到残留氧杂质含量的影响很大,降低含氧量,可明显提高热导率。目前工艺生产水平的热导率达到170W/(m·K)以上已不成问题。( ?1 x: p2 d+ M
2 |* u5 w+ l* L+ _. b4 |' m( W/ E$ L综合以上原因,可以知道,氧化铝陶瓷由于比较优越的综合性能,在微电子、功率电子、混合微电子、功率模块等领域还是处于主导地位的。( @4 a2 Z' `( f6 @3 Y0 o: C" P
& R+ H# S/ c# W6 Y/ H d7 @
对比了市面上相同尺寸(100mm×100mm×1mm)、不同材料的陶瓷基板价格:96%氧化铝9.5元,99%氧化铝18元,氮化铝150元,氧化铍650元,可以看出来不同的基板价格差距也比较大。0 |' e, Z7 t" r) |5 I* i5 h; j
7 {, z9 W0 I; f- l3.陶瓷PCB的优点和缺点1 R$ P5 S, |5 ^* B) H, M; r
优点
" H: @# Q/ w" f5 |载流量大,100A电流连续通过1mm0.3mm厚铜体,温升约17℃;100A电流连续通过2mm0.3mm厚铜体,温升仅5℃左右;# o* J# k: M; o2 L7 K, D
更好的散热性能,低热膨胀系数,形状稳定,不易变形翘曲。0 B6 {$ W) `. q' q5 I0 a- i2 X
绝缘性好,耐压高,保障人身安全和设备。
% q8 b, c# `% g结合力强,采用键合技术,铜箔不会脱落。
: e2 Y" L. p$ C ?7 m) b可靠性高,在温度高、湿度大的环境下性能稳定
5 t& {: A/ d% ~& {5 i1 T缺点
5 O3 l+ P1 E- K# A# y易碎,这是最主要的一个缺点,这也就导致只能制作小面积的电路板。
S$ \' V! E" G) h( J5 t! T价格贵, 电子产品的要求规则越来越多,陶瓷电路板还是用在一些比较高端的产品上面,低端的产品根本不会使用到。
, q9 Z( E! i- G5 t1 d4.陶瓷PCB的用途
" M3 G# X/ i) P q大功率电力电子模块,太阳能电池板组件等
, d* q1 a3 a# z: F; U高频开关电源、固态继电器
4 d, ?$ Z* _, L9 z汽车电子、航空航天、军工电子产品8 Q: w$ d5 w2 [* v8 p, M- ^, E/ v
大功率LED照明产品' W" a8 h+ y6 L& k& ^
通信天线,汽车点火器
% ^' t: R& U0 v& L. q4 ^3 m1 }% {
2 j8 m. l f7 U# r6 _. J8 U
+ s! q$ |3 G. L# z6 i4 [2 a/ y( T/ U
