查看: 500|回复: 0
ZCC5600 低功耗 1.5V锂电池充放电管理IC
发表于 2021-8-2 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1uA低功耗1.5V锂电池充放电管理芯片 ZCC56000 @: \2 n6 Y& z7 g4 B
一:概述:- K. N  [) y0 B8 \7 u5 }
ZCC5600是一款锂电池充放电专用芯片,内部集成了最高0.8A的锂电池充电模块、最高2A的同步降压模块、充放电指示LED以及全面的保护电路。/ P. U4 e/ L! M6 \0 V. g
锂电池充电采用线性充电方式,集成了输入电压、输入电流、输出电压、温升等控制环路,实现稳定高效的充电体验,同时支持最高12V的输入电压。1 A% }: T- f3 q
同步降压模块可以提供稳定的1.5V电压输出,工作频率为1.2MHz,采用了ULIQ技术,可以实现空载待机时小于1uA的待机功耗。1 g+ L# s7 h; T. |
ZCC5600集成了输出过压保护、输入短路保护、输出短路保护、过温保护等全面的保护。采用了DFN8和ESSOP8L两种封装形式。1 b/ X# o5 q- w0 G  X& F
二:特点:; z4 n% X& F. ?4 ]7 S" [2 `
·宽输入电压 4V to 12V1 ?4 o( h  U8 T0 L! W) E) O
·1.5V 恒压输出——ZCC56002 O3 C% y# X* y1 k/ a
·3.0V 恒压输出——ZCC5601
" H# z1 S5 d/ E- S: v3 U+ M  ^) Y·1uA超低待机功耗
, F2 f! p  V9 N$ r# K9 h% L·2.0A输出电流,0.8A充电电流/ b# h' k$ n2 g3 S7 ^- D
·全面的过压、短路保护
$ D( x) B0 z& r·集成充放电指示灯
6 W/ G8 C, c4 Z8 W1 y( S9 b6 _  S·80%轻载转换效率; B6 [! I  S, i: C& Z0 p
·95%重载转换效率
* G& h. E3 V2 W; i5 _5 n三:应用:
) ]6 O/ [  L% ^0 y# A) _4 b·替代传统1.5V干电池2 R, X! ]" T/ [$ r: l- @1 a
·锂电池设备
. o' P' z- H& W9 a5 y# ]; f4 ]: t; P# ?
GMT+8, 2025-10-12 16:16 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
