楼主: rainbowII
16.5破解心得
181#
 楼主| 发表于 2012-10-12 13:05 | 只看该作者
无情鸟 发表于 2012-10-12 10:35 - e4 _1 l6 d3 Y% z0 O
没有试过,我想会不会是虚拟机的问题。今天在试win2003,看看能不能装上。: `6 \# c* e' q; p. q& X3 k  n
如果不行再按你的方法装下vs200 ...
0 Z, e8 l: i8 d5 Q3 D* A. z
当然对操作系统有限制了,要不然很多DLL控件哪里去找,推荐XP WIN7/8系统
182#
发表于 2012-10-12 13:59 | 只看该作者
装了VS2005还是一样,后来在别人的电脑上装了,可以。所以应该是虚拟机的问题。
183#
发表于 2012-10-12 16:31 | 只看该作者
最终妥协了,没法在虚拟机上安装,在非虚拟机上没有问题。
5 d1 d3 }$ |4 H5 ~$ z只能这样了。% P& f, F& q5 u7 x
谢谢楼主的指导。
184#
发表于 2012-10-12 16:56 | 只看该作者
能介绍了,补丁解决了一些什么bug吗?表面能看到的。我这是第一次装补丁。2 @: @) |6 }+ \( k3 G! y  G
而且也是刚开始学习allegro一段时间。
% t/ s/ N- n3 b$ O+ b& t  `6 _0 B还没有用它做出过pcb板,还在学习阶段。; u/ b; ~# K# l' I
以前用protel。
& t. H. A9 k4 B* Q9 T4 S0 t+ ^; L谢谢7 C: u% v! l/ j% }% Z; `
185#
 楼主| 发表于 2012-10-13 09:31 | 只看该作者
无情鸟 发表于 2012-10-12 16:56
/ Q0 y* P% Y& |/ ]能介绍了,补丁解决了一些什么bug吗?表面能看到的。我这是第一次装补丁。. R2 r- z% Q. d# k. h
而且也是刚开始学习allegro一段 ...
( G. a, R9 z& _- Y: o2 G) _
这个一般有升级文档的,你可以对照看一下,论坛也有些,具体的你可以找相关的网站。
186#
发表于 2012-10-16 16:06 | 只看该作者
谢谢。
187#
发表于 2012-10-16 23:14 | 只看该作者
楼主这是什么问题啊?麻烦 看下
188#
 楼主| 发表于 2012-10-17 14:46 | 只看该作者
A丶狐狸 发表于 2012-10-16 23:14 ) p. I( R- }9 }$ j4 a
楼主这是什么问题啊?麻烦 看下
  s# K8 E8 j. w不知你进行过何种操作
189#
发表于 2012-10-17 15:06 | 只看该作者
rainbowII 发表于 2012-10-17 14:46
- Q, F) z( {( X3 J! D不知你进行过何种操作
0 q# o! y% J6 \) y* B就是打开PCB  Editor时候  选择了产品然后就出现这个
190#
发表于 2012-10-17 15:10 | 只看该作者
rainbowII 发表于 2012-10-17 14:46 % _  W* {# E! V/ A3 a# E
不知你进行过何种操作
9 w% o' k* c% V" p$ l3 o! L$ H点击LIcense Sever con..... Utillty 指定 ,license 文件  之后显示
3 h  ?! J+ n) K" K# g然后点击 view log  里面显示的是这样
191#
 楼主| 发表于 2012-10-18 10:14 | 只看该作者
A丶狐狸 发表于 2012-10-17 15:10
8 `0 k- l( c4 T2 \点击LIcense Sever con..... Utillty 指定 ,license 文件  之后显示 & T6 y7 a8 _) v9 S: C2 {
然后点击 view log  里面显示的是 ...
2 a7 P( Q+ r+ w7 \3 r重新安装吧,记得删除干净,没办法这是破解的,错一步都要重来
192#
发表于 2012-10-18 14:32 | 只看该作者
rainbowII 发表于 2012-10-18 10:14
  Q" w8 o  f6 I4 ^! \9 q" P. U重新安装吧,记得删除干净,没办法这是破解的,错一步都要重来
$ g4 Y1 z3 v1 x
不行我注册表  文件  环境变量都是删干净了的  还是不行 我还是重装电脑算了。
193#
 楼主| 发表于 2012-10-18 15:43 | 只看该作者
A丶狐狸 发表于 2012-10-18 14:32 7 H4 p* v, |3 ?/ S5 t$ ~
. n+ ?7 \- {5 ], s! i
搜索这几个文件, ORCAD ,,CADENCE ,LICENSEMANAGEMENT ,然后重新启动电脑,因为内存里面可能还有两个文件,你可以用360查看下,重启后再安装,如果还不行,也就不用再问我了
194#
发表于 2012-10-22 17:15 | 只看该作者
大神,我成功了。。。。。
195#
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:01 | 只看该作者
wusikang2 发表于 2012-10-22 17:15 7 G8 L8 U- {. F  {4 b
大神,我成功了。。。。。
1 B: }; b9 [5 O: B" m+ i请给我的帖子加分,谢谢
GMT+8, 2025-11-5 18:10 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
