查看: 57050|回复: 234
16.5破解心得
发表于 2011-6-8 08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ \1 V1 Z; x' A6 ?+ B0 @' P4 g# V0 S; S- F) |3 V
完成PUBKEY破解后,启动cadence总是说调用LICENCE文件失败,原来是少了两个步骤。这两个最后的步骤非常重要,否则也会出现和我一样的情况。2 k( f- t% [7 K# [3 o
$ b$ t+ J- [$ H0 ?1 F" ^6 f
allegro16.5crack-顺利破解方法,用完在评论(win7+xp)介绍
具体的步骤: ! ~0 r( f7 e+ z& r( }8 h
1、下载SPB16.5下来后,点setup.exe,先安装第一项licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish.
/ H' q3 N* H8 w; M: D9 ?2、接下来安装cadence的product,即第二项,直到安装结束这个时间有点长装过以前版本的人都知道.
. h1 \9 E. t; }: K# F
# F' c- B5 ]; F8 j9 ]  p
3、在任务管理器中确认一下是否有这两个进程,有就结束掉,即cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe,没有就算了.
; U: L+ u. s; p) B4.把安装目录下的SPB_16.5/tools/Pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理(待第8步完成后再拷回原来的地方,如果不用仿真部分删掉也无所谓)。
% x5 q5 w- S* K9 ]9 L! {5、把pubkey、pubkey1.3.exe和lLicenseManagerPubkey.bat放到Cadence/LicenseManager目录下并运行6 f5 P  o# k! J" s$ N& n( D
& G/ ^% u- T% \3 O# n6
、把破解文件夹crack里的pubkey、pubkey1.3.exe和ToolsPubkey.bat放到Cadence/SPB_16.5/tools目录下并运行
* V0 ?! m( g; \$ [ToolsPubkey.bat 4 f4 }3 y6 W7 i& u6 i
、删除破解文件夹licens_gen下的license.lic,然后双击licgen.bat生成新的license.lic
1 ?1 L( d  l' `+ x/ P
8.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开LicenseManager,运行License servers configuration Unilily,弹出的对话框中点browes...指向刚才生成的license.lic打开 它(open)再点下一步(next),将主机名改成你的电脑名称(系统里的主机名)后点下一步按界面提示直" K" m7 q. H. n7 j
到完成第
7 W" q* V( `1 i) U! a" _3 y* G- O
7步. 到此,破解完成. 5 G. J% z/ e) _" `$ V
不必重启电脑就可运行程序(本人只在window7下装过
) , R. b: \6 F6 i; T
9、以上顺序不要搞反,直到第8便结束破解,无需重电脑就可以用了
. 7 v4 m: N3 H# Y$ D! F
以下两点仅供参考(完成上处8点后接着以下两条) 4 e+ V2 P0 o! F
1.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Licenseclient configuration Unility,不用填什么,点下一步(next),最后点finish,完成这第8步
2 z3 s+ ]4 E7 N  U9 }# H2.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Lm Tools,点Config Services项,Path to the license file项中,点Browes指向c:/LicenseManager/license.lic,打开它 (open)再点Save Service.到此,破解完成.不必重启电脑就可运行程序
" B  m/ I  W' d# l9 s' G  L  E' n, F
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kingdom + 2 谢谢
推荐
发表于 2013-9-5 17:19 | 只看该作者
Hisoka2012 发表于 2013-9-4 17:12
3 N4 [! C" k$ j5 C5 p. s我也是这样,你解决这问题了么
! C' `7 ~$ f7 z: L9 v" I% F) i
{:soso_e120:} 早就解决了。没问题。就按照网上的那个一步一步来。
推荐
发表于 2013-9-4 17:12 | 只看该作者
monica9803 发表于 2013-7-12 10:05
6 c* |1 c8 E9 R6 O( K有时候就是破解的第六步老到最后有一个文件打不开,我郁闷
) c( e4 d; p8 g1 T% i- d, o
我也是这样,你解决这问题了么
推荐
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:34 | 只看该作者
fjfrh28 发表于 2015-8-3 16:27
6 o8 X9 B; k9 [1 R) B大师,有没有软件的下载地址,这个软件没用过,想学习
& t. n1 P% x! [2 K4 p8 c
论坛里面太多了,自己搜索! |5 U5 ?9 V- ~3 T) N3 B6 }
发表于 2011-6-8 09:01 | 只看该作者
回复 rainbowII 的帖子9 R* g# _4 W) y9 I
' ]) y( [& F% i+ }# S3 q1 \(个人经验)主要的就是两点:1、修改licenc.lic,把里面的hostname改为你的计算机名                                                 2、用lmtools工具把修改过的licenc.lic导入进去,保存,startserver就好了
7 ~& v& ^% G4 ^9 M3 D* Y/ x# Y, }1 V; p8 y0 a; U& Y9 z  w; Q+ q
发表于 2011-6-8 09:20 | 只看该作者
谢谢分享!!!
发表于 2011-6-8 09:57 | 只看该作者
无知群众围观
发表于 2011-6-8 10:40 | 只看该作者
rainbowII !! Hey Thank for taking time writing that instruction !!!!!
发表于 2011-6-8 11:56 | 只看该作者
下载的软件包里有破解说明吗?没有的话,也就是说不是老外破解的话,俺就不下了.国内太浮躁,连破解都不专业了,上次那个16.2的暴力破解算是领教了
发表于 2011-6-8 11:59 | 只看该作者
我还一直没有成功,谢谢分享!
发表于 2011-6-8 12:03 | 只看该作者
回去再试试看
发表于 2011-6-8 16:39 | 只看该作者
好经验,值得分享和借鉴
发表于 2011-6-8 18:03 | 只看该作者
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-6-8 21:03 | 只看该作者
    一般般了,也没有那么夸张!
     楼主| 发表于 2011-6-9 08:56 | 只看该作者
    回复 zhuyt05 的帖子6 z4 x2 s% ?" }
    0 j& e& m- u, c3 b$ g如果你不这么破解,启动之后你就知道什么问题了。这么破解有4个DLL没有提供,不过99%的功能都能用
    13#
    发表于 2011-6-9 19:44 | 只看该作者
    正需要,谢谢分享!
    14#
    发表于 2011-6-9 20:28 | 只看该作者
    学习了
    15#
    发表于 2011-6-9 20:38 | 只看该作者
    对于Allegro的热衷,但担心破解的诟病。
    * \8 ^2 k+ u6 {& |+ }4 D$ j; L, f- T就目前来说  15.7的版本是最好的,使用户完全体会是正版用户在使用。(没有修改任何的文件)。。 早期版本也是这样使用的。 正版的感觉。
    ( Y7 l4 B8 |6 [- v$ |) n; c
    7 h2 e; z! x- Q' q对于爆破的版本。 应该慎用。  无法体会到正版用户使用的感觉。  虽然 16.5 已经破解得近乎完美。 但还是习惯用 15.7   比较抵制修改文件这种非正常使用。 未知的比较多。。0 S. l' ]. L, k# D( u
    3 U# f/ W3 v, a. U6 `
    比较注重感觉!- E, A: D$ T' f- y7 l/ m1 w/ Z
    GMT+8, 2025-11-5 17:15 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
