查看: 1001|回复: 5
MOS漏极和源极,负载可以放在源极吗?两者有什么区别?
发表于 2021-7-30 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管驱动电机,负载接在漏极端;MOS+运放组成的恒流源,负载也在漏极端。想问一下,负载可以放在源极吗?两者有什么区别?$ v/ [! @* U' y2 p# K0 I2 @" |
  K2 b3 n/ P9 o6 Y- u4 D: m
. G  G  R# Y/ r' y8 [/ V. Z- l
) p$ f3 V; f  u+ S
8 E3 C8 K2 X2 S6 ~6 y
0 r% Q9 R: Q0 a$ h: z
$ u0 i( _5 S2 Q1 U
9 Z' B- A1 O9 y0 }9 Z- J3 j
3 o1 C) Y$ x% w5 \
5 s3 Y- @$ s1 M) D5 r1 z9 C
9 F; N) t. ^( l. \+ a( g) `
发表于 2021-7-30 14:06 | 只看该作者
负载可以放在源极。但负载放在源极,MOS管的门极需要更高的驱动电压。
发表于 2021-7-30 15:25 | 只看该作者
通过调整EN 引脚的开关波形也可以调整LED 的亮度,比如EN 引脚输入大于50Hz(小于50Hz 人眼会感到LED在闪烁)的PWM 信号,改变PWM 信号的占空比即可调整LED 的亮度。
发表于 2021-7-31 11:51 | 只看该作者
看看,学习学习
    2023-1-4 15:38
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-8-1 09:34 | 只看该作者
    放在源极--低端驱动(相对负载);放在漏极--高端驱动;两者所用的MOS管类型不一样,导致频率响应、功耗、驱动电压、适用对象等等都不一样,比如LED点亮控制就需要注意不能用低端驱动。
    发表于 2021-8-18 06:49 | 只看该作者
    学习下!
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-18 13:35 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
