查看: 622|回复: 1
[毕业设计] 考虑多时钟周期瞬态脉冲叠加的锁存窗屏蔽模型
发表于 2021-7-29 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  集 成 电 路 工 艺 水 平 的 提 升 , 使 得 由 单 粒 子 瞬 态 脉 冲 造 成 的 芯 片 失 效 越 发 不 容 忽 视 . 为 了 准 确 计 算 单 粒
5 b" w* f- R" G0 h, U$ B子 瞬 态 脉 冲 对 锁 存 器 造 成 的 失 效 率 , 提 出 一 种 考 虑 多 时 钟 周 期 瞬 态 脉 冲 叠 加 的 锁 存 窗 屏 蔽 模 型 . 使 用 提 出 的 考 虑 扇 出
3 E" M/ T: r$ a, W, F9 h4 }重 汇 聚 的 敏 化 路 径 逼 近 搜 索 算 法 查 找 门 节 点 到 达 锁 存 器 的 敏 化 路 径 , 并 记 录 路 径 延 迟 ; 在 扇 出 重 汇 聚 路 径 上 , 使 用 提
; u: f; T: @+ g出 的 脉 冲 叠 加 计 算 方 法 对 脉 冲 进 行 叠 加 ; 对 传 播 到 达 锁 存 器 的 脉 冲 使 用 提 出 的 锁 存 窗 屏 蔽 模 型 进 行 失 效 率 的 计 算 . 文: h; J8 |  S; G: n9 E2 e
中 的 锁 存 窗 屏 蔽 模 型 可 以 准 确 计 算 扇 出 重 汇 聚 导 致 的 脉 冲 叠 加 , 并 对 多 时 钟 周 期 情 形 具 有 很 好 的 适 用 性 . 针 对
; S. @- s, W; `1 \: ?ISCAS’ 85 基 准 电 路 的 软 错 误 率 评 估 结 果 表 明 , 与 不 考 虑 多 时 钟 周 期 瞬 态 脉 冲 叠 加 的 方 法 相 比 , 文 中 方 法 使 用 不 到 2
3 q( N1 t: p; c. X7 J倍 的 时 间 开 销 , 平 均 提 高 7 5%的 软 错 误 率 评 估 准 确 度 .4 c9 t. R1 u1 J6 O9 e
关 键 词 :  锁 存 窗 屏 蔽 ; 脉 冲 叠 加 ; 多 时 钟 周 期 ; 扇 出 重 汇 聚4 e; }8 z( v8 j* r/ a
考虑多时钟周期瞬态脉冲叠加的锁存窗屏蔽模型.pdf (1.16 MB, 下载次数: 0) ; s; N( I& o% L+ j% F
4 o7 Z" t0 \$ r1 F( f0 D+ D6 n9 E8 ]
发表于 2021-7-29 11:08 | 只看该作者
考虑多时钟周期瞬态脉冲叠加的锁存窗屏蔽模型,收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 17:55 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
