传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。那么,PCB板上多长的走线才是传输线呢?
; I! `" u% O& W# C4 H3 \# V, p
" [' ~ L, p" f) V& t3 Y& G: B' E7 e+ d- H, W& j3 g, X
PCB板上多长的走线才是传输线?
6 Z7 E! F* p m$ I- C6 @! ^: w& t
4 J& u* U. a7 p9 Z: h% a* \+ \4 x& o, |$ y- }
7 c: Y/ u$ c% C% K0 g" J: k
这和信号的传播速度有关,在FR4板材上铜线条中信号速度为6in/ns。简单的说,只要信号在走线上的往返时间大于信号的上升时间,PCB上的走线就应当做传输线来处理。
( d. Z6 U& @6 ?6 b4 W: q& @, E; ^& e% i
2 s, y9 Q. Q2 `$ w$ z8 [+ o: C. w! i& x% \) X5 r }
我们看信号在一段长走线上传播时会发生什么情况。假设有一段60英寸长的PCB走线,如图1所示,返回路径是PCB板内层靠近信号线的地平面,信号线和地平面间在远端开路。, W5 K7 o, G" c+ q: H* Y: B
; ]7 C# ^& D. ]0 s# c5 L/ _" l
2 H, z* _" c* i8 S2 _ 信号在这条走线上向前传播,传输到走线尽头需要10ns,返回到源端又需要10ns,则总的往返时间是20ns。如果把上面的信号往返路径看成普通的电流回路的话,返回路径上应该没有电流,因为在远端是开路的。但实际情况却不是这样,返回路径在信号上后最初的一段时间有电流。0 X5 A4 n, @9 k r+ G K: v
% `! O6 y1 Q5 `3 Z x# B- R
% S: h# \4 `- p' P4 S8 y$ `; Y7 i0 c
在这段走线上加一个上升时间为1ns的信号,在最初的1ns时间,信号还线条上只走了6英寸,不知道远端是开路还是短路,那么信号感觉到的阻抗有多大,怎么确定?如果把信号往返路径看成普通的电流回路的话就会产生矛盾,所以,必须按传输线处理。
# e. u# A2 i4 m8 Y' O+ U& h6 _0 o" c7 ?1 L0 K* c
3 b) b( S1 ]' Z! b% q% c& Y7 v" O) C; q: B5 s
实际上,在信号线条和返回地平面间存在寄生电容,如图2所示。当信号向前传播过程中,A点处电压不断不变化,对于寄生电容来说,变化的电压意味着产生电流,方向如图中虚线所示。因此信号感受到的阻抗就是电容呈现出来的阻抗,寄生电容构成了电流回流的路径。信号在向前传播所经过的每一点都会感受到一个阻抗,这个阻抗是变化的电压施加到寄生电容上产生的,通常叫做传输线的瞬态阻抗。
3 b: G p: }8 i
) g& [# U% T" l: ?2 C( }1 {( p5 H E
当信号到达远端,远端的电压升至信号的最终电压后,电压不再变化。虽然寄生电容还是存在,但是没有电压的变化,电容相当于开路,这对应的就是直流情况。
) [' \, [& N8 v" `- |6 T$ U; I: k3 |, V1 g! f# A
- Y8 V- E2 I: I/ U4 n, `
- ?" O" J; l1 g+ B9 u5 { 因此,这个信号路径短期的表现和长期的表现不一样,在起始一小段时间内,表现就是传输线。即使传输线远端开路,在信号跳变期间,传输线前段的性能也会像一个阻值有限的电阻。
5 z, T( a- i" h& N; n- B! |
$ C4 { J) `. M W8 A' ^9 Q! ~6 n$ I5 r# z1 t1 S* x# ~1 T; D; D, I
1 U. h6 U0 _' p& W7 k/ |4 a
知识扩展:传输线阻抗5 S0 O9 d3 L2 V
$ y( t: r1 B7 u0 ~% s: q& |
- i; \9 {4 ?& T2 m, u6 Z7 x
4 B" h& K) O1 i& {) v D
先来澄清几个概念,我们经常会看到阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗,严格来讲,他们是有区别的,但是万变不离其宗,它们仍然是阻抗的基本定义:
; D1 F1 I% r) S* B( o+ T( c
5 {3 _# W: g2 g; w2 D6 ^, S6 c 将传输线始端的输入阻抗简称为阻抗;
, {$ q0 s$ t O) R( |1 n. z# \3 @! W
将信号随时遇到的及时阻抗称为瞬时阻抗;7 d; w1 n! v: V0 _ @ M% [) j# Y
- ?3 j7 m: ^/ T0 @
如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗。
8 |9 t" x( S2 N. O: {/ \9 D* O6 Y7 p) t
9 P) l: K4 ~, {, W$ J$ `5 B4 @
6 R+ j+ o+ T5 S( W- c
特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。- `" ]6 t9 R: k* J
0 a1 \' `3 _" M% S9 C! j+ L
如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗。 |
