查看: 705|回复: 1
[毕业设计] 社交网络结构的节点影响力度量方法
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-7-27 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘  要 :  度 量 社 交 网 络 节 点 影 响 力 是 社 交 网 络 结 构 分 析 的 关 键 问 题 之 一 . 目 前 研 究 社 交 网 络 节 点 影 响 力 的 方 法/ B; E+ ~" v" G
    主 要 有 两 大 类 : 中 心 度 方 法 和 节 点 删 除 方 法 . 前 者 主 要 通 过 度 或 最 短 路 径 等 因 素 来 判 断 节 点 的 影 响 力 , 不 考 虑 网 络 的
    # y' p0 t6 n+ e: ^连 通 性 ; 后 者 通 过 节 点 删 除 后 对 网 络 结 构 的 破 坏 程 度 来 判 断 , 计 算 复 杂 性 很 高 , 不 适 用 于 较 大 规 模 的 社 交 网 络 . 通 过 结
    5 y$ [2 z% _& m1 K合 社 交 网 络 的 局 部 连 通 度 及 节 点 间 的 最 短 路 径 , 提 出 了 连 通 中 心 度 来 度 量 社 交 网 络 中 节 点 的 影 响 力 , 并 给 出 了 连 通 中9 ~( L- f  j5 x3 u6 M; H
    心 度 的 计 算 方 法 和 一 些 特 殊 网 络 中 节 点 的 连 通 中 心 度 的 值 . 最 后 , 通 过 实 验 说 明 该 指 标 能 很 好 地 度 量 社 交 网 络 中 节 点( j! e7 s+ r+ i! w$ w- \% m1 I
    的 影 响 力 .
    , l" b5 [1 q9 `/ P  a5 }( _7 n; F关 键 词 :  社 交 网 络 ; 节 点 影 响 力 ; 中 心 度 方 法 ; 连 通 中 心 度 ; 最 短 路# q( }7 ^) n4 P1 v: |) A; n1 \
    基于社交网络结构的节点影响力度量方法.pdf (631.21 KB, 下载次数: 0) ' U$ F# _/ J4 |! Z
    1 ^, ]# k! J( e, m1 _
    发表于 2021-7-27 10:49 | 只看该作者
    社交网络结构的节点影响力度量方法,先收藏了。
    GMT+8, 2025-10-5 12:34 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
