查看: 443|回复: 2
PCBA制板时,PCB板哪些部位最易出故障?
发表于 2021-7-26 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工业PCB板经常需要维修,维修时要了解电路板上的易损部件。那么,工业PCB板哪些部位最易出故障?
3 W% B0 t3 k1 a" `' u: f
# t  _, L: D5 s* N, U- y' h0 K8 ]" P& ^  S: e2 v) f: X) [8 u
. u0 V* X: v$ A$ H- U4 H! C
l、设计不合理的地方最易出故障
# z( |) i8 n- K! P) ~* h
& ~# W; `4 P7 P4 a. t, [1 ~% Y首先是散热问题,很多电路板损坏都是因为散热设计不好导致的;其次是电路板的铜箔线设计过细,极易因过流而烧断,使主板无法工作。* m& n' D) Y- P, P, f6 e9 q. ?/ h
0 u; l/ k3 C- [6 k2 b* ^
! ?; O5 v& c- [2 L! N
1 |3 M, H0 j$ v* F4 `2、使用频繁的地方容易出故障
6 y2 g9 h1 O$ H4 N% B. ]4 O( K3 X8 `% [  t
比如电路板的驱动电机、转轴、开关电源的开关管、操作面板的常用按键等。
* H' k$ @. g& ~4 o/ Q' E8 m9 g! H0 Q" ~) T! D; t
7 G% d8 E: B7 g: ^6 N/ G$ l
. d- Q; }' U0 @( ]- j. l2 h
3、负荷重、功率大、工作电压高的部件最易出故障- w/ j7 N2 j+ B/ O/ J4 {+ E
% F. p2 ~) i. t( S
电路板的电源、驱动电路、功控器件等元器件一般紧靠散热片,如果保护措施做的不够、散热不好,很容易成为最先出故障的地方。
" x  @: l% s1 Z  T
5 P( m- L; ?$ O/ b& _' P% n2 \" p0 X: q- h
; o9 Q. i" Y; v' o% ?; a4、保护电路最易损坏, {- K% Z: h  e; H, E6 o( F! @6 S
0 z  n$ ]3 t5 R6 }电路板上贵重的芯片或部件均设有保护装备,一旦电路板出现异常,首先出问题的就是这些保护电路。& A" I: x# f% k0 X/ G& x
' |2 R% U6 _: X- o4 y3 z
% c0 \% ^& e4 R9 e
9 n- j$ ^/ k( s9 M5、内联座、接插件的接口及排线容易接触不良或断线5 P7 k5 F6 u' e
3 Q$ [# f+ q8 [2 q; K
如板卡与插槽接触不良、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类现象。: u! h6 X3 K/ S, P' L9 Y  B
% G  Q. e, [( U3 |* ^
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-7-26 16:39 | 只看该作者
    设计不合理最容易出故障
    GMT+8, 2025-10-11 21:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
