查看: 525|回复: 3
为什么工业设备都是没有用单片机控制的?
发表于 2021-7-26 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么工业设备都是没有用单片机控制的?) g4 v' P- h1 U+ G
发表于 2021-7-26 10:23 | 只看该作者
很多控制方向的新人在接触到单片机(MCU)和可编程逻辑控制器(PLC)时,都会感到疑惑。疑惑主要有两点:工业环境中,很多控制逻辑用MCU都可以很容易的实现,为何要用PLC?其实MCU与PLC两者都是可编程的控制器件,有什么不同?此文便在于解答大家的疑惑。不过首先说明下结论:PLC的内部就是一款MCU。
发表于 2021-7-26 11:29 | 只看该作者
工业环境为何都用PLC
4 z. x2 L0 P* S' ]接触过工业生产的工程师可能会发现,其实大多数工业生产的控制要求,使用MCU都可以做到。但同时又会发现,MCU在工业环境中极少被应用,取而代之的是PLC。
% M4 D& ~4 n% X4 W5 E可靠性方面。工业现场要求设备达到工业级。我们一般购买的单片机及其他元器件一般为商业级。加之自己开发后测试等水平达不到,所以可靠性很难保证,例如防电磁干扰等,要知道工业环境中电磁干扰是非常多的,如继电器的通断、电机的起停,这都可能导致单片机的重启、通讯的失误。而PLC等设备满足工业级要求,在抗干扰方面、输入输出点可靠性方面更为优越,并采用可靠的组态方式,因此可靠性更高,而且通信方面有很多工业控制设备采用光纤以抗干扰。易用性方面。采用单片机实现,通信等系统架构太过麻烦,例如一个工业车间的几十个单片机工作小站可靠通信就很难实现。同时代码的增加也进一步降低了可靠性。在简单并且不关键的部位可采用单片机实现部分功能。而PLC等设备可采用整体式或者积木式,各个组件可以按需选用,并便于组态实现。各个工作站之间采用规范的总线通讯,这都是模块内置的,只需配置无需编写代码,可靠简单。工业设备的可靠性是极为关键的,关系到人身安全、连续工作的时间、生产的质量等,这时候生产设备的成本是相对次要的,可靠性才是首要的。因此单片机虽然便宜,但用单片机作为工业设备控制器是舍本逐末的。
5 ?) w; @1 y" S0 J" H+ @' g
发表于 2021-7-26 13:20 | 只看该作者
首先,工业环境下,受周围交流电机启停等的影响,电压可能会有较大的波动。为了应对这种恶劣的环境,必须为MCU设计相应的电源模块,是的电压剧烈变动时不会引发MCU的工作异常。同时,在工业环境下,传感器的输出多采用4~20mA、0~10V的形式,这与MCU常用的0~3.3V或者0~5V的AD模块不相符合,因此需要针对工业环境设计传感信号接收模块。并且,工业环境的输出很多是用来控制继电器(经过继电器隔离后,再去控制电机等的启停),而MCU的输出只能控制微型继电器,无法驱动常用的工业继电器,因此,要在MCU外围设计具有大驱动能力的IO接口。同时,为了保证工业环境下通讯的可靠,有很多工业数据总线协议。为了能保证MCU与外界正常通讯,需要封装模块来支持这些协议;为了能够控制变频器,需要设计相应的变频器控制模块;为了能保证一定的防尘、防水级别,需要设计外壳满足相应的防护等级;为了保证编程的简单性,可能需要设计一套便于工业使用的控制语言……当以上这些工作都完成的时候,一个PLC就诞生了!所以,PLC就是在MCU基础上,针对工业环境专门设计的产物。PLC的内部就是一款MCU。
GMT+8, 2025-10-10 03:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
