摘 要 : 运 动 电 极 下 的 微 间 隙 是 国 际 电 工 委 员 会 推 荐 安 全 火 花 试 验 装 置 ( IECSTA) 短 路 火 花 放 电 体 系 的 核 心
- s8 H2 z4 k- q4 a1 m组 成 部 分 , 也 是 研 究 装 置 短 路 放 电 特 性 、 揭 示 短 路 放 电 机 理 的 关 键 性 难 点 . 为 研 究 其 短 路 放 电 特 性 , 运 用 扫 描 电 镜 对 其
7 b1 {2 g+ f+ j0 I5 P电 极 进 行 了 扫 描 分 析 , 重 构 了 最 危 险 打 火 情 形 下 的 电 极 表 面 形 貌 模 型 . 基 于 模 拟 电 荷 法 建 立 了 阴 极 表 面 场 强 的 数 学 模
: i0 m) R+ C9 J- }' P/ q7 y6 d" E型 , 并 对 传 统 模 拟 电 荷 法 进 行 了 改 进 , 给 出 了 其 参 数 设 置 、 算 法 流 程 及 病 态 矩 阵 处 理 方 法 , 并 对 场 增 强 因 子 进 行 了 数 值( m, I, e( q O, d6 x: @6 o
计 算 . 数 值 计 算 结 果 表 明 , 对 于 给 定 的 微 凸 起 高 度 , 场 增 强 因 子 与 微 凸 起 密 度 并 不 成 简 单 的 单 调 关 系 , 而 是 存 在 使 场 增, W* b0 V! O' ?9 I1 c* n
强 因 子 最 大 的 微 凸 起 密 度 ; 对 于 给 定 的 微 凸 起 密 度 , 在 电 极 间 距 较 大 的 情 况 下 , 场 增 强 因 子 随 间 距 成 单 调 递 减 关 系 , 反( |( W6 Q' R. n+ c8 ]& o# o6 B% Z
之 , 则 随 间 距 的 减 小 而 增 大 . 数 值 计 算 结 果 为 IECSTA 短 路 放 电 特 性 研 究 奠 定 了 基 础 .' Y7 k' x* D; _: y( X9 e" u
关 键 词 : 微 间 隙 ; IEC 安 全 火 花 试 验 装 置 ; 短 路 放 电 ; 模 拟 电 荷 法 ; 场 增 强 因 子- [- X+ f4 t4 |1 N$ U
基于模拟电荷法的微间隙场增强因子研究.pdf
(1.57 MB, 下载次数: 0)
! F8 G+ w6 s6 V: j F
. ^ W( [" }4 H* Q3 A
