查看: 1193|回复: 3
[绩效管理] 能力不等于价值,考勤也不是考核
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-7-23 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    固定加薪法:: Y- T' X* _3 e. m0 ~6 F% m9 A# h! t% G
    固定加薪这种方法简单而且特别粗糙,很粗糙看起来是没问题,现在大部分企业的加薪都是固定加薪。% e) R9 A/ Z2 ~2 r4 m; K/ |
    它最大的问题是什么?就是激励性很差,产生内部的攀比,然后员工的主动性不好,另外推高了我们的人力成本。, r& n& f2 ^4 v7 b% |* y
    当员工没有创造更多的价值,而在不断地增加他的薪酬的时候,一定会让你的成本越来越高,所以有很多企业反映一个现象,工资费用率这两三年每一年都在增加。
    ; j& m. y8 H: i有个做餐饮的老板,他说我最早做餐饮的时候,我工资费用率是16%,现在35%,它的毛利只有50%,工资费用率占了35%,大家想想看这个怎么赚钱。
    6 \" s, s1 s6 {( [
    4 \: P' I, `( j) u% T) i% N( O' A. R9 ^特别加薪法:
    + R+ k7 {3 ^. @- m' V( Z* @6 p. U5 K$ }. L
    特别加薪法包括私发红包,增设补助、目标奖励、单项奖励等等。
      X/ G0 T9 F4 L5 M* l+ E* b8 }% d) l- B  Z( D- n$ f" v( l
    这个特别加薪法,它的最大问题是不能够形成系统和体系,它是我们激励的一个补充,它是奖励的一部分,是激励的补充。
    , E2 w9 i3 y7 ]5 p: x! `% k
    + ?3 _2 H" I1 B6 p' g" ]那么这个并没有很大的激励价值。
    4 j0 ^3 i+ S6 E4 j5 V8 w# v! m
    : ~! e5 z$ p7 X2 `叫弹性加薪法:
    7 B/ H4 V3 k( L9 @2 b9 Y! Y9 T8 \0 G1 ], R/ [3 N' j3 A* @
    很多企业会用考核来给员工作为加薪的依据和条件,那么这种加薪的周期太长,而且力度很小,还有的时候压力很大,副作用比较大。
    $ p( c# m+ U+ B7 {  m9 }/ J. d, C
    4 g# C) v2 I  E9 _
    大薪酬包的方法:% u1 F8 K  e7 P/ A7 E
    2 }: Q# M) j# b' R: V
    比如说年薪制、年终分红,股权激励,大薪酬包这种方法的最大的特点就是激励不够及时,激励的周期太长,力度也有限,而且大多数用在中高层以上的管理岗位。! x4 I" n- C( D6 `) s0 Q% [* V0 Z
    * ]  R9 J) P& U0 i+ o我要特别推荐的是增值加薪法,也是我们宏成咨询独创的研发模式,叫KSF/PPV和OP合伙人。  o- u1 F4 O! M8 Q
    - S, D% h7 \4 S* o8 m4 @
    这三种模式的特点是什么?/ Z" {6 F# N4 H
    ! F/ D1 G+ W3 N' o7 h7 _
    1.倡导员工自己为自己加薪
    5 ?( W4 J! Y3 }( S% T2 m: G* s6 t- Y7 q- t4 I# X; u# ^8 P( q9 N/ W
    2.员工自己为自己干
    3 c8 e- U4 `! y+ v7 j. b
    2 ~! K1 S& T, w; J4 X0 i+ K3.增值增量创造比过去标准更好的结果,你就能获得比过去更高的薪酬。我们一边让员工有更多的加薪机会,又不会推高企业的人力成本。, c# o- D2 L  o2 X! `  T
    : s) K) n: `# t* q, y
    - b3 C8 y) @: U0 o! T; j6 s员工得到更多的加薪,都来源于他创造比过去更好的结果,在过去传统的加固定工资,员工总觉得自己拿不够多的,而企业因为看不到员工未来的表现和贡献,所以在加薪的时候一定会保留和保守,这个是毫无疑问的,如果是根据增值的激励,基于它不断创造价值的激励,那么这个幅度和力度一定会变得更大。
    * i8 j8 l' g& y  s. J9 p# ^) o. M2 d) n( K( X) g
    因为你的价值越大,你的结果越好,当然你可以拿出更多的薪酬给他激励。- n( `0 B) \' t! \( b
    1 C1 `! I3 p" F3 A  j. `1 a% F! O谈到加工资员工的压力比较小,员工就得到了有稳定的,又安逸了,这样的话当然他的进步,他的成长也不会很大,可是如果给员工加激励,员工如果想拿更高的薪酬,想自己为自己干的时候,他的整个热情和活力就被我们盘活了。* x- R* Y( s, f" g, F, W) y! L- X
    ( K- A* k  c& n! q" j/ F
    还有就是加工资对企业来讲就是直接增加的成本,而加激励不一定,加激励只要做好测算和设计,我认为不仅不会增加企业的成本,反而会降低企业的各方面的损耗,提升企业的盈利的能力。图片
    0 H2 x$ U! k3 J  k
    1 x- S2 ^7 a; J  U5 W8 }: Y讲讲薪酬设计的十一个真理
    ( o% r) T* v8 Q! \- _7 A% }
    8 T! T9 }2 v2 a& p第一、能力不等于价值,考勤也不是考核,我们一定要留意。
    / c7 x  B% P' D/ A* b
    & [; c& |( w+ e- {3 h第二、要让员工比过去更努力,不是发钱而是分钱,要懂得分钱,因为钱会越分越多,而越花越少。
    1 T0 _3 J2 m! |0 Z: e$ A$ z6 S+ p5 _
    第三、固定工资是养懒人的,毫无疑问,一个好的人才也会被固定工资把他给搞死。1 C5 a) \5 }* |
    1 _, x% j. @& }3 U/ @第四、就是企业可以给员工安稳,但是一定不能让员工安逸,可以给员工安全感,但是不能助长员工的安逸,因为员工安逸了以后就没有战斗力了,也没有创造力了。
    4 F) V) @: W+ W- B+ F: h. h8 ]9 o3 A* T. c; q" j3 x$ l9 C5 L
    第五、是激励到位,干活不累,浪费人效人力就很贵,什么意思呢?如果我们员工的人效很低,你发出的高工资就会变得很高,如果员工的人效很高,你给他发高工资,其实他的成本也是很低。
    9 B7 p% b4 S6 [$ D$ [
    3 A, \) u7 ?* b; s第六、固定加薪只会增加企业的固定性的成本) k- P1 b( c* O- C  M
    5 a; }4 A0 D) c$ z第七、员工固定薪资水平越高,创造力就会降到更低。% C) h; Z( y1 t" M
    ( `! I/ @8 D4 `3 D* ]8 T0 x, m
    第八、让员工为自己创造更多的奖励和福利,我们一定要把创造力给到员工,如果把激励做好了,员工为自己干,他的创造性是最高的,主动性是最强的。5 K  z! B+ t: G7 ]3 F0 v
    9 w) {- k: R0 Q& P: |  e6 `
    第九、一切不以加工资为导向的绩效考核都将失败,一个企业推绩效考核,必须要想到员工要的对吧?既要让员工为平台贡献,又要让员工得到实实在在的好,面向结果面向效果的时候,他能获得更多的加薪机会。+ N# _% ^/ w# U0 n& r
    # l0 T/ _: t2 }+ {5 R8 H第十、薪酬要实现短期化和中长期化的结合,而着重于某一个点,因为他要组合,我们叫薪酬要叠加。/ |9 @7 e2 m1 C1 ]* a
    " w2 Y8 w9 f9 `& j. q6 ^% R
    第十一、只有员工加薪和企业增利并行,才能够真正实现持续性的共嬴。
    6 A) u+ m; D& z, H" x+ A" N) S& q( N& b! o1 ~( A0 }5 [
    如果员工的价值和企业的价值都共赢了,我觉得是一个真正的团队,所以我经常说什么叫团队先要统一他的利益,叫利益趋同,那么目标才能统一,思维才能一致
    发表于 2021-7-23 10:30 | 只看该作者
    发表于 2021-7-23 18:02 | 只看该作者
    2020-7-28 15:35
    GMT+8, 2025-10-12 07:54 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
