Tektronix TDS6804B 8GHz数字存储示波器蒋8 _7 @( G3 x9 H" P7 D) L4 b( D
概述功能与优点· 15 GHz (TDS6154C)、12 GHz (TDS6124C)、8 GHz (TDS6804B)和 6 GHz (TDS6604B) 的带宽 · TDS6154C 典型上升时间,利用通道匹配的、用户可选的 DSP,可达 19 ps(20 到 80%)或 28 ps(10 到 90%) · 在两条通道上实时取样速率为 40 GS/s;在所有四条通道上实时取样速率为 20 GS/s,且可提供 500 fs的内插样点间隔 · 在两条通道上最大记录长度为 64 M样点;在所有四条通道上最大记录长度为 32 M样点,且具有用于快速导航的 Multi View Zoom™功能 · Pinpoint™ Triggering 可提供业界灵活性最大、性能最高的触发功能,它具备 1400 种以上的组合来应对实际发生的任意一种触发情况 · 高达 3.125 Gb/s的串行码流触发功能,支持 8b/10b 协议触发 · 串行数据分析和一致性测试,速率可达 6.25 Gb/s 及更高 OpenChoice®软件,提供 Windows XP操作系统的内置联网和分析功能 · 内置专业软件,可为串行数据、抖动、以太网、DVI、USB 2.0、通信和功率测量等提供满足标准规范的精确解决方案 · 系统包括:双处理器系统(2.8 GHz Pentium 4 和 583 MHz PowerPC)、 · 高分辨率 XGA 显示、前面板CD-R/W、前面板 USB 2.0 端口,以及 1000Base-T 网络连接 应用· 信号完整性、抖动和定时分析 · 下一代数字设计的验证、调试、性能和一致性检验 · 计算机、数据通信、存储区域网设备设计和高速背板 · 高能物理测量和数据采集 无可比拟的高性能示波器解决方案探测、捕获、分析、一致性检验和调试TDS6000 系列数字存储示波器提供了前所未有的性能和完备的功能,这套功能旨在解决下一代计算机、数据通信和通信设备的设计验证、调试和一致性检验的挑战。同时,高带宽、高取样速率和深存储还为数据采集应用程序提供了理想的解决方案。 无可比拟的采集性能您无需为串行数据测量和分析需求而牺牲带宽、记录长度或取样速率。对于您所需要的采集能力,TDS6000C DSO 提供了这样一种采集系统构架:可在两条通道上获得的最大取样速率为40 GS/s、记录长度为64 M 样点(在四条通道同时使用时每条通道上分别为20 GS/s 采样率和32 M 样点)。它们具备了带宽、取样速率和记录长度的最佳组合,用以测试最快的信号。通过使用泰克专有的DSP 增强功能,TDS6154C 可以在任意两条通道上提供完全匹配的15 GHz带宽性能,这对对高速信号进行通道内和通道间的测试异常重要。每条通道上的用户可选的DSP 滤波器,可提供频率响应的幅度和相位校正,还可以将模拟带宽扩展到15 GHz,以便针对高速测量获得更精确的信号保真度- 即轻松捕获在下一代6.25 Gb/s 串行数据标准中使用的3.125 GHz 嵌入式时钟的第五次谐波,甚至是正为将来系统开发的5 GHz 时钟的第三次谐波。对于那些力求原始样点的应用,您也可以关闭每条通道上的DSP 滤波器,以使用实际的12 GHz 模拟带宽。 ' \, ^/ X3 t! ^. A) Y% M; f% j1 q2 o
