查看: 801|回复: 2
MATLAB有哪几种使用方式
发表于 2021-7-22 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 使用它的命令窗口进行进行运算处理。
1 b6 P) Q$ E5 {/ ]matlab的命令窗口如下所示:) e3 \- a" j* S' A
: G/ P  K; o0 ?0 ?这种方式适合步骤简单的处理。9 h) @& z9 g5 C; r; s
比如,我们在命令窗口中输入100*23-5002 |4 U! z7 X% W1 r
回车后就可以得到1800这个结果,并且把结果赋给默认变量ans,见下图+ e" q( P2 B9 P
: c- o! ?; O4 D6 @1 {3 P
2 工具箱模式4 f" M3 x- ~& M, R$ M
MATLAB为航空航天、通信电子、电力等很多领域开发了专用工具箱,要使用这些工具箱,在命令窗口中输入关键字simulink回车即可,如下图所示。
$ _+ Y; P; v& I3 ]
/ O( H! ?/ s$ @. }9 T
回车后一会儿就弹出了simulink窗口,见下图
/ P: j1 E3 F: f" c1 f
" \( E3 @; c2 `' j2 ~* {$ F在simulink窗口中,黄色圈起来的部分,是simulink可以用来做那些事情,比如,可以创建自己的模块(model),创建自己的工程等等。
: j. A' ]% D' J  a窗口的下面就是simulink工具箱,可以看到,simulink有很多工具箱,这些工具箱里面有很多工具(模块)用来解决各个领域的一些算法仿真0 r- \8 K1 A/ @( F5 }
在Simulink中,可以使用相应的工具箱里面的模块搭建仿真系统,就像搭积木一样。' r- L+ ?7 @/ P, a
下图就是在simulink里面搭建的仿真系统。( p, Z3 ^0 R/ y. o& ~( j- U! _
4 n) I$ B6 A& U5 J
3 脚本文件模式
0 }" m- Y1 `8 O2 [就是把命令或者函数,以及输入进来的一些激励数据等顺序放在一个文件中,就构成了一个脚本文件,称为m文件。
7 X8 v- \% _! K下面就是一个把音频文件读进来,进行加噪,然后播放的m文件
2 o; X: r1 i) T8 @
. P: {! |" q8 ^1 d1 h' P
Matlab在算法仿真方面,功能非常强大,上面只是简单介绍了它的三种应用模式。
7 z. s! H- q3 E8 S# K& d% t) I5 G# s
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-7-22 15:24 | 只看该作者
    很实用的分享
    发表于 2021-7-22 17:43 | 只看该作者
    很实用,谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-29 02:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
