# J( k" k: M4 h0 k* G, F' G, Q
1.元件排列规则
6 @! k. R/ x- z( S1 I* N1).在通常条件下,所有的元件均应布置在印制电路的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴IC等放在底层。
/ u9 ^7 X+ h M$ v" t6 o" r4 x2).在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,输入和输出元件尽量远离。
1 Q8 U, K. O$ \' C: ~3).某元器件或导线之间可能存在较高的电位差,应加大它们的距离,以免因放电、击穿而引起意外短路。
. J3 c* o7 ?! {4).带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
1 O3 ? S6 Z# b7 f2 K' b5 b" W# V5).位于板边缘的元件,离板边缘至少有2个板厚的距离& H/ C3 B& i2 q3 w* [ H- W
6).元件在整个板面上应分布均匀、疏密一致。% \+ U4 t7 p& X& W7 D' l9 {* o6 e
) H: P. g5 j) I2 Y+ a2.按照信号走向布局原则
2 j3 x* b7 a+ ^) }% v1).通常按照信号的流程逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行布局。
8 [! A* L& n' Z- ]. e2).元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。. f0 X5 A7 T* h h! W; E7 l0 u
$ d% n4 K4 ?9 g; |
3.防止电磁干扰
0 ?0 X; I4 c3 Z3 J: S5 ]- G1).对辐射电磁场较强的元件,以及对电磁感应较灵敏的元件,应加大它们相互之间的距离或加以屏蔽,元件放置的方向应与相邻的印制导线交叉。
1 k9 q& @4 g9 E9 p( _2).尽量避免高低电压器件相互混杂、强弱信号的器件交错在一起。/ n/ ] `$ }$ \: c4 M
3).对于会产生磁场的元件,如变压器、扬声器、电感等,布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件磁场方向应相互垂直,减少彼此之间的耦合。
[" Y) M" ]! G4).对干扰源进行屏蔽,屏蔽罩应有良好的接地。
- t9 ~* z/ y) l' E# ?" @5 _7 \5).在高频工作的电路,要考虑元件之间的分布参数的影响。1 a7 Z w( O: H2 G9 O
! H8 P6 v m9 Z' n
4. 抑制热干扰+ Y% m8 N4 k, u
1).对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,减少对邻近元件的影响。& A" r8 l3 T' s
2).一些功耗大的集成块、大或中功率管、电阻等元件,要布置在容易散热的地方,并与其它元件隔开一定距离。" N" w# k' N: q8 X* h
3).热敏元件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。
' N* J: P3 Q$ e/ u- m4).双面放置元件时,底层一般不放置发热元件。
2 r/ [; y2 _' p! z0 Z. e( q/ z. B' Y6 Z, h. M3 k
5.可调元件的布局" P3 \5 b+ @& O/ y
对于电位器、可变电容器、可调电感线圈或微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求,若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;若是机内调节,则应放置在印制电路板于调节的地方。 |
