摘 要 : 对 于 频 率 交 叠 严 重 且 频 率 成 分 接 近 的 多 分 量 信 号 , 常 用 的 短 时 傅 里 叶 变 换 ( Short Time Fourier Trans* {0 W6 Q9 {- c8 s
form, STFT) 和 S 方 法 ( SMethod, SM) 频 率 分 辨 能 力 不 足 , 重 构 精 度 低 . 针 对 该 问 题 , 本 文 结 合 逆 Radon 变 换 提 出 了 基 于
; U- u. e0 ~2 R* i% N' d2 ]7 Q _) K! D短 时 迭 代 自 适 应 逆 Radon 变 换 ( Short Time Iterative Adaptive ApproachInverse Radon Transform, STIAAIRT) 的 微 多 普
9 V8 u$ D" L- {# g/ Q+ E+ b! p6 y勒 特 征 提 取 方 法 . 首 先 采 用 基 于 加 权 迭 代 自 适 应 的 STIAA 时 频 分 析 方 法 分 析 了 散 射 点 模 型 的 微 多 普 勒 特 性 , 然 后 利- M L& b* |3 m6 ?
用 逆 Radon 变 换 分 离 重 构 不 同 散 射 点 的 微 多 普 勒 分 量 . 该 方 法 在 低 信 噪 比 、 邻 近 时 频 分 布 情 况 下 能 获 得 高 分 辨 的 多 分" s4 j; |! ~2 e, `9 k p, [
量 信 号 的 完 整 微 多 普 勒 信 息 , 性 能 分 析 显 示 STIAAIRT 重 构 精 度 较 高 , 明 显 优 于 STFTIRT ( Short Time Fourier Trans
( H p' X; Q; c3 @formInverse Radon Transform) 和 SMIRT ( SMethodInverse Radon Transform) 特 征 提 取 方 法 .7 H" H4 B! `9 b& @
关 键 词 : 弹 道 目 标 ; 微 多 普 勒 ; 迭 代 自 适 应 ( IAA) ; 逆 Radon 变 换 ( IRT)
基于短时迭代自适应-逆Radon变换的微多普勒提取方法.pdf
(5.57 MB, 下载次数: 0)
, b& ]4 t2 o r( D
