查看: 1048|回复: 1
[绩效管理] 为什么管理组织绩效远比管理个人绩效重要?
发表于 2021-7-22 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人绩效支撑组织绩效,组织绩效支撑企业绩效。企业绩效、组织绩效和个人绩效之间,绝对不是简单加总的关系,而是个体与个体之间、组织与组织之间关系互动的结果,是生产关系成就了生产力。从这个意义上说,企业应将管理重心聚焦在组织绩效,以及组织之间、个体之间的关系互动上。
, H* l; f: p9 a2 q. l# Z' q/ M" U
01
9 k, A$ n0 Q7 Y' M9 q2 J3 v" b% p9 r8 N* ?& T/ ?
管理组织绩效远比管理个人绩效重要
, O& b. `0 s  a6 J' [1 F
- g& I( ^. r: t& E4 g% f, H8 G6 F* Z7 D- _- ^9 |7 E5 v
华为把员工分为作业类员工和目标责任制员工。作业类员工关注的是标准化的工作任务,工作方式是在各自的工位上完成特定的动作和动作组合,价值体现是计件。这类工作的特点是分工比较明确,不需要太多的合作,产出和他们的工作时间正相关,因而价值相对较小,是一种静态的任务绩效。目标责任制员工则不同,他们不是各自单独开展工作,而是通过流程,以角色的方式集合在一致的目标下合作来完成一个完整的交付。这类工作已不是动作和动作的组合,而是专业与专业的互动,共同创造出一种动态的关系绩效。  Z: ^1 S! u6 u  @% ]+ X3 _; Y
- N) j& |( a( b( [- `& T; T
9 M7 f" p/ m  C, _- B
$ n, E# Y$ T2 s& `1,关系绩效可以放大每个人的贡献
0 l. _) A3 b/ C, l/ D* ?7 v3 z& B4 [( u& E" O" F3 s' P$ A
, X7 r  e) |* e9 ~" |
! Q, ^0 A/ G( r& D7 U; r/ s# l
前面提到了华为“铁三角”流程型组织模式。“铁三角”的一致目标是成功获取项目,项目组所有成员统一在这个目标下,制订计划,采取行动。如果项目成功了,项目组依据公司事先约定的规则可以获得项目奖,所有成员根据贡献大小论功行赏;如果项目失败了,项目组成员即便付出再多,也只有苦劳和疲劳,而非功劳,自然也就得不到奖赏。/ o" w" J3 u: U& J* Y8 v) a0 W
) z5 ]* `3 Q/ V7 M) B
4 P8 j5 ?# X+ g0 i1 U! f( j
& ^7 |* O/ z* s7 A  d0 R$ }“铁三角”是目标责任制的典型模式。在“铁三角”的运作模式下,表面上看每个人的工作都很平凡,但是把大家的工作集合起来,却可以创造出无限可能。一个几十个人的团队,可以获取数亿美元甚至更大的项目。“铁三角”就像一个放大器,放大了每个人的贡献,这就是关系绩效。但如果我们把项目的成功全部归功于“铁三角”,那就错了。“铁三角”就像冲在前线的海军陆战队军人,还需要依托后方的大平台作战。  z0 G! Q/ `8 W6 E* k; M
, f! H! \! c6 Q3 a/ v$ |" F
1 r  L6 W0 P$ J$ q
+ T+ `: J8 e& f华为提出的“班长的战争”其实就是指大平台作战,前线呼唤炮火,后方提供支援,这样整体运作效率最高。因此,前后台互动也是一种关系绩效,在后台的支持下,前台的能力得到了极大的放大。看似前台取得了不凡的业绩,其实有很大一部分是后台的功劳,后台也理应分享其中的价值,这就是华为的获取分享制。4 h9 Z) @9 Y5 u8 Z: M
! O! [2 i: o7 ?3 W8 P1 ~* _6 D
$ i) c5 M: u: T7 g
1 I: n9 z9 r( {7 C, Q- L, U% N) h2,组织绩效远大于个人绩效- W* o; E) [/ q$ E" u1 A
: D& M9 c- V. x! w, u% \( d: s% ^& h! B7 c% \1 M
& A$ R( S0 Y8 w* p
组织绩效的本质是关系绩效。为什么管理组织绩效远比管理个人绩效重要?我们以石墨和金刚石举例。石墨和金刚石的化学元素都是碳,但由于结构关系的差异,两者的硬度有着天壤之别。所以个人绩效是微小的,关系绩效才可以取得大成就。要想超越平凡,唯一的途径就是组织协同。1 M) _1 Q/ d  |1 ?. B* U. O: q2 K
, S4 |- r- c8 q7 c9 i& K# [1 ~" Y
% W; {( W- J" [- w" b) s  J0 x: s) A% h$ G/ n( R: l
在一个企业当中,流程绩效、部门绩效和团队绩效统称为组织绩效。流程和团队是把不同专业分工的人整合起来达成目标,部门是把同类专业细分的人整合起来达成目标,部门绩效是从流程绩效和团队绩效解码而来。流程和团队的工作任务由不同的角色来承担,角色由各部门设置的岗位来承接,角色和岗位的绩效可以统称为个人绩效。1 b) g( Z+ P* w
4 i) j( h+ m/ l* G
" K1 J  l0 L! x. d; k
5 m: I, Y3 y' ^7 C; M# y6 M
正因为组织绩效远大于个人绩效,在设立组织绩效目标的时候,就要防止出现个人能力认知上的障碍影响了目标的制定。具体的解决办法是:根据外部的市场和机会来定目标,而不是根据内部的资源、能力和条件来定目标。
! |9 I, A7 p5 Q
+ X' X) i& q; z) V+ J$ B# i
( ]8 G. z, j2 G8 J6 ?+ ?  |% `, |9 E" M+ a2 R% @. x) Q3 r
华为的一位高层曾去海外分支机构出差,见到分支机构的领导就说:“现在市场的机会窗已经到来了,如果你们年底目标完成情况达不到公司期望就下课,达到了公司期望就提拔。”海外分支机构的负责人一听,就问这位高层:“那么公司的期望到底是多少啊?”这位高层说:“这样吧,你在手上写一个增长率,我在手上也写一个增长率,如果你手上的增长率低于我手上的增长率,你现在就下课。”海外分支机构的负责人一听,哪里敢写少啊! 一咬牙,写了个增长率120%。两个人把手伸出来一看,结果这位高层手上啥也没写,只说了句:“行,就按你的办吧!”结果海外分支机构的负责人一听就惊住了,心想:这一年有的忙了!
, c2 u7 i3 }3 N) g4 d" J! F, Z. h: N8 M4 a' x
; F3 ?; U; q1 J3 W$ _' A
- n* H- |1 Y; e' y
当然这只是一个小故事,但也说明华为的组织绩效目标一直是非常有挑战性的。年初的时候,很多人都觉得是不可能完成的目标,但到了年底,大家居然都能完成,这也算华为快速增长的一个原因吧。
9 \8 ]# Y" L, r, [" L" _- ?6 L7 }$ b0 m- s* T  ?1 p
5 w( D- }/ g7 K8 |* ?( \
1 p- \  d/ q0 y2 R6 E3,单纯个人绩效管理模式限制企业的成长
& n' y; h' I8 X; g* \. b2 k3 S8 _
& Y2 [7 v3 @: [( w1 N
6 a5 T  a$ H$ G( M, G! r  `% Z
华为为什么反对提成制?因为单纯个人绩效管理模式限制了企业的成长。: z, R$ Y, m. Z
* J( h0 G3 d# V/ m
$ N/ Y- P/ U; ]5 p3 i
$ G& ]7 M  v# d+ e6 G* g有一家外贸企业,一直实行单纯的个人绩效管理模式,销售人员采用提成制。这种方法看似有利于业绩增长,事实上这种方式只在市场拓展初期有效。  {. P: E; P  ^* U
0 [% N1 H4 j$ y) B
/ R  x# K( a' X/ f! \: V- \* @) H. {" j5 @' l! D4 A
由于每个营销人员管理的客户数量有限,他们进一步发展客户的意愿就会随着手上客户数量的增加而递减。他们的利益被绑定在既有客户身上,结果企业竟然找不到合适人选愿意出来担任营销主管。因为担任营销主管意味着放弃自己的客户,放弃自己的客户意味着放弃自己的既得利益。但没有营销主管,营销平台的能力和队伍建设就成问题,平台和队伍建不起来,每年业绩就一直在原地打转。# ^) [% j7 Q; D& E0 Y" o5 D
6 f$ t2 s1 f/ n. m3 G
* Z7 @# Y% Z2 O. D/ X3 h* H: ^5 a( F1 j
8 U1 O/ Z5 p$ i( k% I企业认识到这个问题后,改用组织绩效管理模式,痛下决心,进行一次大手术式的变革,通过组织设计、职位薪酬设计、组织奖金包设计、管理岗位竞聘、老客户信息一次性从个人手里买断等措施,彻底打破了原有的运作方式。变革后,企业内部立刻涌现出一批新的管理者,结果一个季度就完成了历史上差不多一年才能完成的目标。
# v# b- f9 D, S0 Z. A% w! B
. l2 o; x2 r5 L  @* K 6 X2 U3 Z* }2 t
/ I$ ~$ Q" N0 l
所以,实施绩效考核,关键就在于构建一个良好的绩效管理模式。在一个企业当中,如果没有相应的考核体系,没有优胜劣汰,就会造成生产力低下,甚至使企业业务停滞。而严法厉行、高压管制等措施,都是治标不治本。
( x$ y3 n8 B: g( W/ Z: ?
: M& l, h$ |# Y" { ! g( i/ _0 ^( V1 c3 a; X& t; l
1 z! Q9 G4 X- w! @/ C. m0 k有效的绩效管理模式应该像疏浚的河道一样,员工就像涓涓流水,自然、蓬勃地朝着一个方向奔流不息。而企业要达到这个要求,就必须制定一套切合自身实际的绩效管理系统,建立起严密的、合理的考评体系,使考核能够有章可循、有据可依。4 j2 N& p" L/ H7 a0 q( f
, k- c  l; Q/ _$ j' c+ [7 K
! c  U: q% s( V8 x02/ ]3 n2 d% M% _  n
, `  l2 x6 M9 m8 s. i1 J
组织绩效在于“核”,个人绩效在于“考”
- N/ P, T8 s8 f( S0 n7 X! X( i- O9 b+ R( w4 L$ p" T' |3 J
/ }6 F  A5 F% G4 K# E* [8 v我们用一个小故事来说明组织绩效和个人绩效的关系。假设我们现在组建一个团队到山东烟台买1000 亩地种植苹果,组织绩效指标就应该是收入、利润等。这里要注意的是,产量不能算组织绩效指标,产量是过程测量指标,因为产量高不代表卖得出去、卖得好。可以看出,这个组织绩效指标是结果导向的,蕴含着可分配价值的指标。组织绩效指标里如果包含了其他不可分配价值的指标,就像给猪肉注了水,容易出现虚假繁荣。
8 c2 _- o- R7 A/ e- }% M4 C
7 ?' ~% Y5 D* Y* ^
: R* T* N8 c1 V7 S  ]& S5 G7 P" s$ U$ O. V% R# ?6 v* S, ]5 e
1,组织绩效和个人绩效的关系5 H: e/ B$ B( K  e+ T
! ?  x4 S. N/ Z2 t/ K- j
: ^# _8 w- R  j: `+ s
: H) a3 A' C4 c0 X2 a. m1 q在一些企业当中,为什么会出现各部门组织绩效好而公司业绩却不好的现象呢?原因就在于组织绩效指标设计出了问题。组织绩效只需要回答一个问题:各部门到底产出了哪些可分配的价值。组织绩效指标要求客观且可量化,所以组织绩效理论上只需要“核”,不需要“评”。% X* [* E5 e% X8 ?
/ [0 B4 f: E1 k7 {) I$ k+ `1 O7 N
8 a+ \4 Z3 t! k
4 V: P! _  L* M
组织绩效确定以后,个人绩效就是要回答个人如何有效支撑组织绩效目标。达成个人绩效更多的是业务层面的承诺。
$ ?5 Y) [3 m0 q1 a. l
$ u6 q; v2 A" o* r8 v & a8 L! O; a- z$ W$ X
  M' \7 G# v! q比如,张三负责给苹果树喷洒农药,他的个人绩效就可以从4 个方面进行制定。首先,他要预防虫害,所以在他的个人绩效指标中,必须有虫害率指标;其次,他必须保证农药剂量不能超标,超标了苹果卖不出去,所以得有剂量指标进行约束;再次,他要有人均效率指标;最后,他要考虑引进低毒、低残留农药品种,以提升苹果价值,即改善苹果价值指标等。2 D$ T0 `% R* [" ~* }7 r
" a) [2 g% S0 {' I8 @
( c; v% x8 }- a! f6 w9 `& Z9 p  G' X+ h
以上这4个方面,都是张三的个人绩效内容,我们就把它们统称为PBC。在PBC中,有些是可量化的指标,有些是难以量化的举措;有些是包含可分配价值的结果性指标,有些则是比较间接的结果性指标。在PBC 中,结果性指标一般作为考核项,其他则作为考评项。所以个人绩效与组织绩效不同,个人绩效是“考”和“评”相结合,定量的要考,定性的也要评。
7 H9 j. @4 K& Y. ~/ c
: d. U% y4 S' o' x. }7 I
8 r0 z/ q* K, _4 k: e" D+ A) q7 k: P( L! \3 h! T+ G6 T
但无论如何,个人绩效都必须以“考”为主,以“评”为辅,“考”的部分占70% 以上,权重才合理,否则“评”的权重太大,又会出现长官导向。% \$ H3 |7 l3 r3 ?1 F: |, E
2 h2 t6 x* H0 V* W& l1 ~4 I
# B7 _3 |0 S. O! m3 \6 E+ |  e: Y# U+ W. q' A6 s: B1 ~" n1 v# ~
2,组织绩效设计牵引绩效目标达成
0 O' U0 O4 H: u, [1 ~3 ]8 A3 A5 l' E3 n* t" I$ c
! }1 }8 K- ^6 _5 ?8 q4 y: Z6 ^
组织绩效考核要与企业发展的阶段匹配,所以,组织绩效的设计必须是牵引而不是抑制业务发展和绩效目标达成的。华为把组织绩效目标设置为底线值、达标值和挑战值三档,其中,底线值大致为达标值的80%,挑战值大致为达标值的120%。这个设计背后的考量是:公司总的期望是达标,但组织之间是有差异的,有的可以超额完成,有的可能完不成。完不成的组织,公司希望它们至少要守住底线,否则对总体目标的达成影响太大;能完成的组织,公司希望它们适当超额,以填补那些完不成的组织造成的差距。
* b9 s0 d' C% ~4 x- P. s- W# ]' `% \7 O  @% ^" r( x# y; P
0 G7 g! K/ {4 f1 j. J/ i: K0 q
" _) N8 K; `. s' ^/ D9 d要达到这样的管理目标,公司在考核应用上必须拿出强有力的办法,越过底线的,要有惩处措施;超额完成的,要有更刺激的奖励方案。比如,在市场导入期,考核销售组织就要避免用收入、利润这样的考核指标,因为这个阶段它们正在“洗盐碱地”,让它们有积极性的办法之一是战略补贴,同时把它们阶段性的市场目标与战略补贴挂钩。在市场成长期,可以考核销售组织的收入和回款,但不宜考核利润,这个阶段要继续鼓励它们做大规模。在市场成熟期,可以均衡考核它们的收入、回款和利润,牵引效益和赢利能力。2 Q8 E2 s' W8 d6 E7 G" d' X
0 m6 U1 q% e. r- U% @
, G9 t7 k. }( s, ?5 X: l  S$ q% y! _% f
再比如,对于产品线组织来说,在市场导入期,产品线组织应加强收入和销售毛利率考核,但不宜考核利润,目的是牵引市场放量。在市场成长期,可以适当加入利润考核,牵引它们有质量地扩张。在市场成熟期,产品线应加强成熟产品的人均效益考核,以牵引它们将研发人员迁移到新的产品领域或公司其他领域。2 F6 X: _7 N, S6 V
# _; u4 A8 V  B# d( d9 o, S/ U" q
0 g" ~3 L5 W" ?/ Y* k, c- z% F) q3 e9 C( t' }
总之,组织绩效考核必须先搞清楚企业真正想要的是什么,要什么就牵引什么;不知道要什么,考核就会迷失方向。
3 B6 W- H: r& H* m9 S% I
' N$ n3 i4 L5 N+ c5 \+ \# e4 L$ @
' l0 R/ A/ i7 q8 R+ y) k$ F) m9 B4 W, ]8 Z
企业一般用平衡计分卡作为组织绩效管理的工具。需要说明的是,平衡计分卡其实是战略管理的工具,企业通过平衡计分卡的4 个维度(财务、客户、内部运营、学习与成长)来定义战略目标。平衡计分卡运用在组织绩效管理方面,要注意不同的组织承接战略目标的方向是不一样的,因此不能千篇一律地从这4 个维度来定义组织绩效。各组织单元要从战略目标中提取与它们有关的方向和指标,从不同方向支撑公司战略目标的实现。7 e. L# n7 a5 _+ @
, n5 d4 Y% _6 [8 s( D' Y
+ e( ~# v* |  Y* {
: r3 k0 r4 ^$ y; i- b3,个人绩效考评要“考”和“评”相结合! E" d9 Y( n; r4 p+ h! [
  z, a* S* M  R1 c; n, S; [3 ^+ v: _+ Y  @9 ~; R! q
) ]# H0 ]$ B4 Q$ |* b% t1 B
正如前面所言,组织绩效本质上是关系绩效,因此个人绩效考评要尽可能地调动组织成员之间的关系互动。而“考”和“评”相结合的个人绩效就是为了达到这一目标。“考”要聚焦核心目标,确保责任结果达成;“评”要引导全面责任履行和适度跨界,确保组织节点之间无缝连接。
1 _7 ?( f7 v; d! r
6 Y! N# Z. n1 b% m) C$ \$ F
+ j# i" v6 A3 U
' a" J. P: K& B( Q! D“评”的部分一般包括三个部分: PBC 中关键过程承诺部分;责任范围内未纳入PBC 的部分;岗位或角色之间的灰色地带,这部分要鼓励大家去主动跨界,避免出现三不管的工作空档。对个人绩效采用“考”和“评”相结合的方式,目的是期望组织尽可能达到足球场上的运动效果,每个人既要守位,又要补位,共同演绎一场攻势足球赛。) M# y8 I& @" u/ \% h3 X4 x8 ~
& h2 `, d# m# q: i& h' M
& O6 }9 q0 Y: \+ z! O
! N; V2 t" G+ O- W' l5 s( {
在华为,目标责任制员工采用相对考评的模式,考评结果一般分为5 档: A 表示超出挑战值,B+ 表示在达标值和挑战值之间,B 表示在达标值附近,C 表示在达标值和底线值之间,D 表示在底线值以下。3 Z3 j! o  Y; I& h9 z, d
8 a7 o8 m* c6 Y2 ~3 C / |# E  p$ a. n2 b! K3 S3 O% F
6 w0 s& ^. S3 w0 r' A0 _那么,个人绩效考评为什么采用相对考评而不采用绝对考评呢?这里就涉及一个定价问题。企业的业务活动频繁且复杂,变化是常态,业务颗粒也不标准。如果采用绝对考评,必然涉及对每个业务颗粒进行定价的问题,这绝对是一个浩大的工程,管理成本高不说,合理性就让人存疑。如果每个业务颗粒只有定价了才去做,内部的运作效率和业务响应会成为大问题。
1 S7 v( k7 W# X! C% a$ O7 a& _7 ]6 L$ g8 @  R7 B2 A
6 S' t% Z6 K& @- a/ g
) c! ~- R  ], C% V; _1 }4 L基于这样的考虑,采用相对考评就能起到降低内部交易成本、提高运作效率和响应速度的作用。考评的目的是应用,考评结果分档可以为后续应用提供前提,比如考评结果为A 或B+,说明业绩超出预期,应予以重奖,是晋升的首选对象;考评结果为B,说明正常完成了业绩目标,可以有一定奖励;考评结果为C,说明没有完成业绩目标,不应奖励;考评结果为D,说明不胜任工作,应纳入不胜任管理。
发表于 2021-7-22 10:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-12 07:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
