查看: 717|回复: 1
[毕业设计] 具有几何不变性的图像复制-粘贴盲鉴别算法
发表于 2021-7-21 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  提 出 一 种 具 有 几 何 不 变 性 的 复 制 粘 贴 盲 鉴 别 算 法 . 该 算 法 首 先 定 义 灰 度 级 别 和 灰 度 结 构 , 根 据 像 素 的
6 m; n6 `$ u+ Q9 g* Q) N灰 度 级 别 划 分 图 像 块 , 再 结 合 其 灰 度 结 构 定 位 可 疑 块 对 ; 然 后 对 每 一 组 可 疑 块 对 进 行 基 于 对 数 极 坐 标 变 换 的 相 位 相* r+ l1 O" y4 g4 ^
关 , 并 粗 略 定 位 篡 改 区 域 ; 最 后 , 精 确 计 算 篡 改 区 域 之 间 的 旋 转 角 度 、 缩 放 尺 度 及 平 移 量 , 从 而 定 位 复 制 粘 贴 区 域 . 实' j4 G* B1 h( i+ z7 G# \
验 结 果 表 明 , 该 算 法 不 但 具 有 旋 转 、 缩 放 等 几 何 不 变 性 , 而 且 具 有 较 高 检 测 效 率 及 较 强 的 鲁 棒 性 .1 k5 T) c! m2 u; h/ \& |
关 键 词 :  盲 鉴 别 ; 复 制 粘 贴 篡 改 ; 对 数 极 坐 标 变 换 ; 相 位 相 关! e: n: S$ f, i1 H' F+ P
具有几何不变性的图像复制-粘贴盲鉴别算法.pdf (3.55 MB, 下载次数: 0) 9 @, Z* N" }# P0 y% P/ `$ q" Y1 y
% O) J0 ]+ A4 k: u3 L+ D1 c
发表于 2021-7-21 13:26 | 只看该作者
具有几何不变性的图像复制-粘贴盲鉴别算法,收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 14:17 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
