查看: 494|回复: 0
   高耐压 同步降压,集成3.3V的LDO --ZCC4105
发表于 2021-7-20 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC4105   输入7~48V 同步降压集成输出3.3V的LDO
  P9 T$ k( b/ v3 T) M一:概述9 c  D' P( ]- {0 t' j
ZCC4105内部集成了低导通内阻的上管和同步整流下管,无需外部整流肖特基二极管,和同类产品相比大大减少了系统的成本,同事也提升了电源转换效率。ZCC4105控制器环路采用峰值电流模和内部环路补偿网络,大大简化了电路设计,同时峰值电流模比电压模具有良好的瞬态相应。ZCC4105高达1MHz的工作频率支持外部最小2.2uH的滤波电感,同时系统转换效率峰值可达到90%。ZCC4105集成了自适应反馈环路设计,可以通过反馈引脚FB的阻抗,自适应的工作在电压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模式,也可以工作在恒流输出模式。ZCC4105同时提供一路3.3V供电电源,最大负载25mA,可以作为控制外部控制电路供电电源。采用体积小、散热好的ESOP8封装。0 ?$ `* l8 v: W$ f& Q
二:特点% Q! `; C- j$ Q" ]/ e% D
·输入电压范围7V-48V
. w3 ^7 Y& P9 x; [4 _·输出电压可调节2.5V-24V/ I4 u2 G, U3 p& V* C$ S) L+ R/ W! N
·1.2A逐周期峰值电流
8 l# O' J( ~# o$ I7 ~2 M7 a·内部环路补偿
% X5 W& M' ^& R  Z0 v·1MHz工作频率,支持小型 L、C 器件
$ g4 X; H  b* {# s0 t·内部集成同步营,无需外部肖特基二极管
- k4 l5 e8 L# z7 y& w& h. n·自适应恒压/恒流工作模式
: s* p3 f9 u4 m9 Q) c4 _; t·提供3.3V LDO输出,带载能力25mA# l' @0 x4 H1 f) _2 V- f% ^* e
·大于90%转换效率1 \; r2 c3 I3 L# P! r! E
·可靠的过流、短路、过温保护& b  w( l* B! T3 J, |2 f
·ESOP8L封装- c0 h6 K. Z) H
三:应用
3 ^) ~0 N) L* D* T7 u·高压电源偏置. `0 y! r' ?0 @. z9 F( w9 V# J) u
·高压总线降压
( R% I3 m% A, {/ j; h" Q·LED恒流驱动
8 Q& Q& T, {; {/ \2 x' g. [4 p& n0 m, D( A1 N; H! |
GMT+8, 2025-10-13 00:53 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
