查看: 729|回复: 1
[毕业设计] 逻辑Petri网的过程挖掘方法
发表于 2021-7-19 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  逻 辑 Petri 网 是 抑 制 弧 Petri 网 和 高 级 Petri 网 的 抽 象 和 扩 展 , 可 在 过 程 挖 掘 中 简 洁 准 确 的 表 示 活 动 之 间2 c; T$ @( q' ?. p
复 杂 的 业 务 逻 辑 关 系 . 本 文 在 传 统 Petri 网 挖 掘 方 法 的 基 础 上 , 为 了 进 一 步 提 高 复 杂 系 统 挖 掘 模 型 的 简 洁 度 和 拟 合 度 ,1 d# H, V$ `% I7 V* R7 Q
尤 其 是 对 并 行 活 动 间 存 在 复 杂 与 或 关 系 的 系 统 , 提 出 了 一 种 基 于 逻 辑 Petri 网 的 过 程 挖 掘 方 法 , 并 给 出 了 逻 辑 Petri 网
7 ^; }$ n2 _/ n+ H0 _5 s% [中 逻 辑 变 迁 的 挖 掘 算 法 . 它 可 以 充 分 挖 掘 活 动 之 间 的 业 务 逻 辑 , 并 且 业 务 逻 辑 可 用 逻 辑 表 达 式 表 示 . 通 过 与 相 应 Petri: t2 I" I4 [% o! s
网 模 型 的 实 例 比 较 分 析 , 例 证 了 本 文 方 法 的 正 确 性 和 有 效 性 , 且 逻 辑 Petri 网 模 型 更 加 适 合 日 志 行 为 .1 h& e7 N3 Q+ p" f% W
关 键 词 :  过 程 挖 掘 ; Petri 网 ; 逻 辑 Petri 网 ; 逻 辑 变 迁 ; 挖 掘 算 法
9 b. s7 j1 j; c! i 一种基于逻辑Petri网的过程挖掘方法.pdf (5.29 MB, 下载次数: 0) 9 D" ~& c7 o3 X9 Z8 m
7 g" S% k9 q( I
发表于 2021-7-19 10:45 | 只看该作者
逻辑Petri网的过程挖掘方法,先收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 14:17 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
