查看: 1156|回复: 4
[绩效管理] 能力不等于价值,考勤也不是考核
发表于 2021-7-19 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定加薪法:
) D; a+ n% }$ n5 A+ m; T3 u固定加薪这种方法简单而且特别粗糙,很粗糙看起来是没问题,现在大部分企业的加薪都是固定加薪。
8 I7 W4 z; K% W& p0 ?+ u它最大的问题是什么?就是激励性很差,产生内部的攀比,然后员工的主动性不好,另外推高了我们的人力成本。
/ P& y8 G# G: z$ k/ L  _, H当员工没有创造更多的价值,而在不断地增加他的薪酬的时候,一定会让你的成本越来越高,所以有很多企业反映一个现象,工资费用率这两三年每一年都在增加。
0 u( N( K6 o( S0 V+ E; W; `有个做餐饮的老板,他说我最早做餐饮的时候,我工资费用率是16%,现在35%,它的毛利只有50%,工资费用率占了35%,大家想想看这个怎么赚钱。
/ ]' ^. v; Y: F. a* r+ z7 f' |! [- r# k* ~2 H
特别加薪法:! ?2 @: a( C: B  w' O% R) L
- T2 U$ _5 a6 D# r: j1 J7 _特别加薪法包括私发红包,增设补助、目标奖励、单项奖励等等。$ b* o0 x( Q! b0 n; m5 N/ M
( f& b" ?. o  ]* t2 q5 E8 ~这个特别加薪法,它的最大问题是不能够形成系统和体系,它是我们激励的一个补充,它是奖励的一部分,是激励的补充。
/ v, N. e2 R5 [9 H$ s2 s5 d; o+ c7 A+ B! f$ C3 l6 F2 e) P
那么这个并没有很大的激励价值。( A- m4 o7 q6 h
9 l+ T5 y1 D' H9 K) T% Q! @
叫弹性加薪法:- h* C, z7 I* F& |; C+ L
0 q4 t$ U  F) w) |* i
很多企业会用考核来给员工作为加薪的依据和条件,那么这种加薪的周期太长,而且力度很小,还有的时候压力很大,副作用比较大。/ f) B5 E. `" n! `# _0 B
$ q7 S; h1 u- c* }% C2 E7 y5 V9 J! J8 M6 {5 L3 T) J
大薪酬包的方法:
: B. w; H6 d- c( V! k
+ a; o, z, Q0 D, e1 |* F- i4 U( m比如说年薪制、年终分红,股权激励,大薪酬包这种方法的最大的特点就是激励不够及时,激励的周期太长,力度也有限,而且大多数用在中高层以上的管理岗位。/ ^  D; ]9 C7 B* r
# [4 r8 d% g+ B
我要特别推荐的是增值加薪法,也是我们宏成咨询独创的研发模式,叫KSF/PPV和OP合伙人。
7 i* I& h. A8 O3 ~3 P( R8 d% X$ Y2 M4 T
这三种模式的特点是什么?
/ o4 {" t# J* X% e1 U' g. B$ s/ ?
* X; N8 b, v, E0 m1.倡导员工自己为自己加薪
* Y2 ~' o% v9 P3 g2 X  Z
- s" \+ B8 b. y2.员工自己为自己干
! d/ i: x5 j3 ]5 n* Q0 L
2 d6 I! |, r. P& h. y( o/ u9 r3.增值增量创造比过去标准更好的结果,你就能获得比过去更高的薪酬。我们一边让员工有更多的加薪机会,又不会推高企业的人力成本。/ Y0 [$ m- A/ O+ w2 k& x) F
5 G  V9 C, G) `
2 c# L* ]! [! X
员工得到更多的加薪,都来源于他创造比过去更好的结果,在过去传统的加固定工资,员工总觉得自己拿不够多的,而企业因为看不到员工未来的表现和贡献,所以在加薪的时候一定会保留和保守,这个是毫无疑问的,如果是根据增值的激励,基于它不断创造价值的激励,那么这个幅度和力度一定会变得更大。
8 Z# I" B  l' A8 ?! M- f, Z* S; w
. Y- \# F4 a& d1 I) q+ @0 @因为你的价值越大,你的结果越好,当然你可以拿出更多的薪酬给他激励。/ J9 l& D! K, w# v4 E1 l
. N3 U3 K/ E% r+ H  }5 @" q
谈到加工资员工的压力比较小,员工就得到了有稳定的,又安逸了,这样的话当然他的进步,他的成长也不会很大,可是如果给员工加激励,员工如果想拿更高的薪酬,想自己为自己干的时候,他的整个热情和活力就被我们盘活了。2 ^) Y# ^% f  b# g/ ?: E1 t
/ \) z4 `" b0 j还有就是加工资对企业来讲就是直接增加的成本,而加激励不一定,加激励只要做好测算和设计,我认为不仅不会增加企业的成本,反而会降低企业的各方面的损耗,提升企业的盈利的能力。图片+ S  s& J4 ^; P* R7 P0 {+ J! S
0 P( ]  E9 X& a* D, ]* ]讲讲薪酬设计的十一个真理
. e6 S" }8 ~2 J9 w
$ q. ]- Z( N5 Q/ I1 f0 ^: O9 q第一、能力不等于价值,考勤也不是考核,我们一定要留意。* T* ]; U- e& h0 i! t
( Z5 e( Y# C# [
第二、要让员工比过去更努力,不是发钱而是分钱,要懂得分钱,因为钱会越分越多,而越花越少。
) F) @& J1 ~. `/ b5 r$ Z7 A: U* V/ _
第三、固定工资是养懒人的,毫无疑问,一个好的人才也会被固定工资把他给搞死。
$ W1 g2 ^' e1 O7 o
' Z8 l7 S) t* `7 O第四、就是企业可以给员工安稳,但是一定不能让员工安逸,可以给员工安全感,但是不能助长员工的安逸,因为员工安逸了以后就没有战斗力了,也没有创造力了。; I: y0 C$ f- A$ J7 K3 L1 K
- D1 \& F& V! T( F/ V第五、是激励到位,干活不累,浪费人效人力就很贵,什么意思呢?如果我们员工的人效很低,你发出的高工资就会变得很高,如果员工的人效很高,你给他发高工资,其实他的成本也是很低。1 ^! `0 X. A5 H4 b, B
+ |  z4 P4 {$ Z( N' }
第六、固定加薪只会增加企业的固定性的成本1 C0 B( q9 g3 N
0 T) [6 R0 }2 G3 X$ \
第七、员工固定薪资水平越高,创造力就会降到更低。
  {6 R8 z7 v8 }* d# u& w+ v  l9 r' G* b2 Y; l" o
第八、让员工为自己创造更多的奖励和福利,我们一定要把创造力给到员工,如果把激励做好了,员工为自己干,他的创造性是最高的,主动性是最强的。
  Q8 r' P/ S; x. z. Z$ Y
: V: b1 S4 ~2 X9 s$ ?, ^第九、一切不以加工资为导向的绩效考核都将失败,一个企业推绩效考核,必须要想到员工要的对吧?既要让员工为平台贡献,又要让员工得到实实在在的好,面向结果面向效果的时候,他能获得更多的加薪机会。; M! ?7 X8 ~, Y- G: j& a. a
+ ~7 `, K( v: o- m4 f
第十、薪酬要实现短期化和中长期化的结合,而着重于某一个点,因为他要组合,我们叫薪酬要叠加。# k: y/ O- c, k2 y6 W+ h/ ^
$ H6 j2 O% u1 q$ R' d( k
第十一、只有员工加薪和企业增利并行,才能够真正实现持续性的共嬴。
; ]! ?0 h6 T* Q3 r0 x2 o- c# W5 G# _1 n/ d
如果员工的价值和企业的价值都共赢了,我觉得是一个真正的团队,所以我经常说什么叫团队先要统一他的利益,叫利益趋同,那么目标才能统一,思维才能一致
发表于 2021-7-19 10:42 | 只看该作者
发表于 2021-7-19 16:19 | 只看该作者
发表于 2021-7-19 16:30 | 只看该作者
发表于 2021-7-19 16:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-12 07:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
