TA的每日心情 | 开心 2025-3-11 15:15 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
5 N* z" B/ i# ~" R# [" A% O- p6 z7 z4 S
MS4553M 是瑞盟科技推出的一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V到 5.5V。可用在电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当OE 端为低电平时,所有IO端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。MS4553M 采用MSOP8 封装,工作温度范围是-40℃ 到+100℃。 5 @% F+ T. p' b, O7 N
主要特点 & B0 k1 x0 H6 K. ?
无需方向控制信号 % F% U" Y9 e& N) H: Q- i: A3 w# M
数据速率:推拉模式为 20Mbps,开漏模式为 2Mbps
# @& A2 w1 r# [9 R; F" I A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB)
3 F' h+ Z# ^+ B$ ] VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态 - @# B& ?7 l0 |: o& r
无上电顺序要求 ) a& v2 ?( E9 c* ?8 j6 H
支持掉电模式 3 ~' f; G! N g' G# f. ^' W
应用 1 L4 R4 B0 w4 i$ z( ~
I2C/SMBus(系统管理总线) 0 a, M. {1 c1 a, F ], E1 \1 V, X
UART(通用异步收发传输器)
9 {0 B7 I9 Q& J3 g* s GPIO(通用输入/输出)
4 X! o1 m. m" V& ^% q" j+ v) J5 z7 h) h& S6 O. r
资料下载:
MS4553M.pdf
(751.42 KB, 下载次数: 0)
+ W- d. ^7 T# y5 u. v' D
7 Y& }- ~1 i/ P$ N% a杭州颂扬恒科技有限公司——瑞盟代理商
: b; n: @- q$ f4 i& c主要产品:超声波计量芯片、ADC/DAC、M-Bus接口芯片、运算放大电路、非接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗mcu、测距芯片,详细资料可进公司网站进行下载。
2 U6 V' k9 e" P5 o公司网址:www.hzsyhic.com
4 N" m8 ~* k; NTEL:15067175710(微信同号)
3 G1 E' @! d# {# x8 g$ C# Z8 G8 \3 k8 x1 ^4 c" d9 f4 S5 y
( g. x I; I7 c. _ P) \( I
