我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。/ T( ^7 U6 C, e8 Q& _
" q- j# R. }) @2 A( C$ v8 o
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。 1 I+ f( A, Y$ Z6 R. O; {5 |7 u9 Y
以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。 1、 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2、 可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3、 在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 4、 想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 5、 在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 6、 在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间 7、 单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) 8、 熔丝作用 9、 拟地和数字地单点接地 8 M3 \9 n& J' {+ | ~' v
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题: & N/ F" w( V* y: M$ b
(1)用磁珠连接; ! S1 x" h p9 D
(2)用电容连接; & k7 [, y K6 B" I3 y' @/ E- @+ _, u
(3)用电感连接; $ b9 R% C% f' p1 z, q
(4)用0欧姆电阻连接。
( I/ F+ N, A# E. m$ n. G磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 ( M8 L% L) n f, C) x1 f' h0 u
电容隔直通交,造成浮地。 " ]) E/ o) G8 z; }' N5 k2 q
电感体积大,杂散参数多,不稳定。 4 d4 y3 X4 T. p( J) u
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
# s8 J0 U* b6 d$ s/ O& S3 G: ]2 ]3 B" q! Y; H3 J- A
10、 跨接时用于电流回路 ( }3 k: `- R- I, e* @
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 11、 配置电路
$ b% N3 ^( A2 Q% \6 ~7 \一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。 $ e5 {% A; i$ e" ~
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 12、 其他用途
8 W( p7 K0 P7 |0 ?6 D4 o① 布线时跨线; ; q; d4 \) C; V; E
② 调试/测试用;
! K9 b# p- W9 y( E③ 临时取代其他贴片器件; ( e& L: @7 ?# r- |
④ 作为温度补偿器件;
: Q1 R' l0 H" V6 h更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。 # P# ?9 k2 m# X) F
还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
3 m) C2 G7 m$ p |
