查看: 894|回复: 1
[毕业设计] 基于SVR的粮仓储粮重量在线检测模型
发表于 2021-7-16 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:粮仓储粮重量自动检测是国家粮食安全的重要保障技术.本文针对粮堆散粒体特性,建立了粮仓储粮重量与粮仓底面和侧面压强的数学关系,证明了基于压力传感器进行粮仓数量在线检测的可行性.提出了基于内外圈两圈布置的压力传感器布置模型和基于多项式展开的粮仓储粮重量检测模型,利用内外圈传感器输出值均值的多项式展开构建粮仓储粮重量估计.针对实仓检测中内外圈传感器输出值均值存在较大波动的问题,提出了基于SVR的粮仓储粮重量检测模型,给出了SVR输人项序列的具体提取方法,设计了具体的建模算法.实验表明,实验粮仓检测模型建模与预测结果的误差小于±3% , 证明了所提出的粮仓储粮重量检测模型与方法的有效性,可以满足国家粮仓储粮重量检测的要求.$ [& \4 N4 g4 b# }# P
! b0 l5 _- d6 j( [) Z关键词:储粮重量监测;压力传感器;检测模型;支持向量回归;检测精度
) \& M+ F7 R3 \3 ^/ M; {- C# E' W) j/ ]
% _6 @$ q! x1 y! }
! ^6 A# G* p1 J; w/ P7 o- h8 r       快速、准确地获得储粮的重量与区域分布是保障国家粮食数量安全的关键技术之一.目前粮仓储粮重量检测方法主要包括称重法和测量计算法.在大规模的清仓查库中这些方法存在工作量大、成本高等诸多缺点.亟待开发方便、快捷、准确的在线及网络化国家粮食储藏数量监测技术.
, Q+ `& Y" S7 z( H& T% n0 H/ A  v8 F, I9 q6 s# Y
( d2 V; L. R, D9 c2 @. J
3 C: B/ e; w- c8 ?( B" }& j$ o- Y7 L
" r' |; [! z; v  B! j; `
* b+ g+ F: }% P: e1 {- }: q
, i  t5 p3 p! K4 W+ m' C& K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# ?: @. e1 B+ h: a3 ?5 h+ ^
, p0 a9 @' U7 F  C7 D  H' _$ g1 m
  [9 z* W- e/ h# H; f
, A% o" ?$ B) @+ {+ H( ~
: v# B$ B$ S0 ~: f. O
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-7-16 13:23 | 只看该作者
    粮仓储粮重量自动检测是国家粮食安全的重要保障技术,可以有效保证粮食的安全
    GMT+8, 2025-10-5 12:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
