查看: 403|回复: 0
五光十色的LED灯光秀采用U6113开关电源芯片
发表于 2021-7-14 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏季,各地开始上演五光十色的LED灯光秀,其中就少不了友恩开关电源芯片。U6113 是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-BuckLED 照明恒流驱动功率开关电源芯片。
开关电源芯片U6113 在同一晶元上集成了高压功率 MOSFET 和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的设计。
开关电源芯片U6113 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。
开关电源芯片U6113 应用于LED 照明驱动:
l #40V LED 输出电压下:
l 175~265VAC120mA
l 85~265VAC100mA
l #60V LED 输出电压下:
l 175~265VAC100mA
l 85~265VAC90mA
开关电源芯片U6113 引脚功能
1 Drain 内部功率 MOSFET 漏极
2 CS 芯片地,也用作电感峰值电流控制脚
3 VDD 芯片电源供电
工作再忙,别忘了放松一下。芯片再缺货,别忘了问问友恩开关电源芯片。
7 o, _7 h' ?, d. |
GMT+8, 2025-10-12 11:35 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
