查看: 666|回复: 4
多层印制板层压工艺技术及品质控制(三)
发表于 2021-7-14 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多层印制板层压工艺技术及品质控制(三)
  3.2.2 黑膜氧化制程溶液分析控制: \$ I+ ?" F! D0 w# W3 O
    内层单片之黑膜氧化处理,各主要化学药品之分析控制参见表11。
表 11 黑膜氧化制程溶液分析控制
制程
缸号
分析内容及要求
日    期
项 目
单 位
要 求
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
8 d& t* l* T) Y3 C5 r
; a- @' h6 u/ Z3 G$ W8 W9 `" f8 d
5 I9 P4 D; c2 c
* \+ O2 T* d# q+ q
7 ?/ Y+ I1 \* ]; p
" A3 f+ T+ a6 R  _1 n) L! ^
11#除油
Cl
g/l
90~110
95
100
97
14#微蚀
G5B
2.0~3.5
3.2
3.0
2.7
H2SO4
6.0~10
8.2
8.0
7.5
Cu2+
g/l
10~60
40
42
47
10#预浸
271
g/l
30~40
38
37
35
9#黑膜
8 o; X  a& H, l氧化
271
g/l
40~44
43
42
42.5
43
41
41.5
272
g/l
115~125
124
123
122
123
120
122
6#后浸
PH
3.8~4.4
4.0
4.0
4.1
Free Chelator
M
0.12~0.16
0.15
0.14
0.14
           4 O. E- {& w  ]3 R
    3.2.3 黑化后板之铜箔剥离强度测试- z1 F- b- \: w/ U8 w6 c
    用剥离强度专用测试仪进行,参见下表12。
表12 黑膜氧化剥离强度测试记录(要求:≥3lb/inch)
取样编号
测试日期
蚀刻速率
后浸前氧化层称重
后浸后氧化层称重
剥离强度测试最低值
剥离强度测试平均值
备注:
. s1 \+ G' ~+ D! @# y  e    3.2.4 层压参数的试压确定' m; A; @' u. K
    不同板号的印制板,由于其各层图形、介质层厚度、板厚、大小、拼板方式、每BOOK压板数及所用压机等诸多因素的差异,在正式生产前,需进行试压板操作,以确定其最佳层压参数。具体操作步骤如下:/ w6 v3 v0 c6 P( b/ B
    (1)排板时用两根带有K插头的温度感应线,分别接至一载盘的最上层和中间层之板边内,与半固化片相接触。感应线之另一头,需引出压机外,并与多功能温度测试仪相连,便于随时度量温度;
& i2 ]0 e) X/ a) s$ X! x    (2)根据每BOOK压制层数、待压板之面积及厚度等要求,按规定分别预设每段压盘温度、压力和时间;6 P* I5 p' c6 @: Z
    (3)进行试压操作,按一定间隔时间记录温度。以下几点必须注意:# ^  {- x" Z. z4 p- i( o
    ①试压过程中,中间层温度在80~130℃时,载盘最上层和中间层的温差不能超过25℃、温升速率不能超过1.3~5℃/min(可通过调整牛皮纸数量、压盘温度等);# _1 Y) b! d3 h; [
    ②温度达85±5℃时,定低压转中压的时间、温度达110±5℃时,定中压转高压的时间;
: [! N1 Y1 u& ]! d0 p    ③在试板压制过程中,中间层的温度须于170℃或以上更高温度保持20分钟以上;
! n2 g% O: w: {8 G+ p    ④填写试压板记录,参见下表13。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 D3 w9 x! V7 `4 t8 m
$ ~2 j$ J& A3 A" O, r- f8 N
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-7-14 15:38 | 只看该作者
    好东西,真是稀饭,很有参研价值,内容丰富全面,学习了
    发表于 2021-7-17 15:34 | 只看该作者
    多层印制板层压工艺技术及品质控制
    多层印制板层压工艺技术及品质控制
    发表于 2021-8-5 22:55 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-10 03:29 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
