查看: 482|回复: 0
灯具灼热丝测试依据标准和要求
发表于 2021-7-13 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是灼热丝测试?
4 }. d* \2 e3 V+ n7 k. x' y3 m; [0 U/ ^7 x# J: p8 ]6 ]8 _
灼热丝测试是为了测试电子电器产品在工作的时候的稳定性。而灼热丝本身其实是一个固定规格的电阻丝环,试验时要用电加热到规定的温度,使灼热丝的顶端接触样品达到标准要求时间,再观察和测量其状态,测试范围取决于特定的试验程序。7 {4 H  t6 i. {0 L7 t) t$ j
9 ~& D/ S4 ]6 K, z) W3 w灼热丝试验仪将规定材质 (¢4 Ni80/Cr20) 和形状的电热丝用大电流加热至试验温度 ( 550 ℃ ~ 960 ℃ )1min 后,以规定压力 (1.0N) 垂直灼烫试品 30s。
, K3 w5 k$ C; z; w& J! m8 `+ q. i6 Z* z0 [* l
视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI) 。
( X. ~" I# C. F9 ?3 |- z
" z* B& u  o9 u+ k; X" k; t灯具灼热丝测试的必要性# |4 O* z- l1 p6 u  X; r
2 P6 A) x6 _2 A. Q; N
对于家用电器行业来说,安全性一直是一个备受关注的问题。由于误操作,电气布线系统可能会发生电流过载或短路而引起塑料材料燃烧,因此业界制定了各种防火要求来评估并测定电器中所使用材料的可燃性水平。灼热丝试验(Glow Wire Testing)就是现今家用电器行业采用的相关防火要求之一。9 @+ V4 g4 X! ^
- i3 ~  I$ L: o! B/ u
  o3 h: b1 P% P0 h灯具灼热丝测试依据标准
& w2 H; O+ _, j+ ^! e& {( G( ]
1 W% p) d* s) o! IGB/T5169.11-2017、IEC 60695-2-11:2014 成品的灼热丝可燃性试验方法: A# X8 t# Q3 X3 Z
+ ]% X! K% n( O' D6 l" U& h
GB/T 5169.12-2013、IEC 60695-2-12:2010+A1:2014材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法
- p/ ]1 ^( n& _
/ H9 n# R- s& ~! d9 `/ Q; P1 d! E3 Z灯具灼热丝测试要求
8 u' g2 A# N. n) S. R2 w! d* ~5 t7 j0 W. ~: P( s5 x7 ^
根据标准要求,灯具结构中的每一个部位对灼热丝试验温度的要求是不同的,具体如下:
3 ~3 l! R! C2 _# u+ Y
0 a9 n1 b4 H3 {/ x' ~1. 对保证部件被点燃而引起火灾危险的最低级别,灼热丝试验温度为550度;
  {7 F& d' J8 g5 R# e
# b8 g4 B$ Y/ D2 s4 N" m1 `2. 对于正常使用的设备而言,灼热丝试验温度为650度;" |: _; U5 H: y- U% y; r
2 O* |4 I9 U5 n  B1 ]) _* b
3. 在严酷条件下正常使用设备,安装用固定附件,灼热丝试验温度为750度;
. U0 ?) v5 U3 B# R+ p. G) p' r+ S  D2 c( q9 K4 C8 v- N
4. 持续负载的无人看管使用的设备,灼热丝试验温度为850度;
8 U  I6 `: W" M- L. ~  v
  ^( K3 ~2 c& V- `7 i5. 在严酷条件下持续负载的无人看管使用的设备,打算用于建筑电源点附近的设备,灼热丝试验温度为950度。
2 Y" O2 b8 ?3 B; |1 Z
: A- k) W8 B8 ?7 _4 v5 d: i灯具灼热丝试验合格标准
) V* Q2 _* w7 r5 P4 n0 h8 n9 _( G* e4 ]& l2 _
1. 没有火焰和炽热;# ~% H" ^1 |2 W3 i6 R7 ~# M$ \$ u
% g. ^/ Y# E. _4 o1 `' s: d
2. 移开灼热丝顶端之后30S内火焰熄灭,绢纸可松木板没有被点燃。
3 m9 b! O; f  R) {& H* h% _
; L# Y( I6 c: vDelta德尔塔仪器专业致力于研发各种建筑材料、电子电工产品、塑料材料阻燃防火测试设备,能提供材料耐火试验、建筑材料燃烧分级试验、阻燃试验等测试方案项目实验室的建设。主要产品有:灼热丝试验仪|针焰试验仪|水平垂直燃烧试验仪|漏电起痕试验仪|单根电线电缆燃烧试验仪等等。该产品已成功运用到各种第三方实验室和单位中,如广州SGS通标实验室,上海天祥ITS实验室,昆山出入境技术检验中心,广东质检院,深圳计量院等等。  n$ L6 J) u" z; P" s, W* M
" l* M5 Q" ^$ ^  c, J6 P+ \" d电子电工产品材料阻燃防火测试设备9 ]) p0 u: L" b$ G% x" B; V
* T9 w8 w: [0 f& v  ]
灼热丝试验仪, k2 P9 E. }9 D2 n: C; a
3 b  O2 y! i8 p2 Y+ W% _4 }
灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。灼热丝试验仪是IEC60695-2-10~IEC60695-2-13(GB/T5169.10-2006~GB/T5169.13-2006)《灼热丝/热丝基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验方法等》和 UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471等标准规定使用无火焰起燃仿真试验项目;同时满足GB 4943.1-2011,IEC60950-1:2005Clause 4.7.3章节试验要求。# M- F/ T. ?& `
& \; c; `8 V: A* C9 K
7 N" H( S; x4 U% A- [% N
灼热丝试验仪
: ^7 U$ i! b2 I4 ]: ?2 k: |  A
: U9 D" D6 h& g3 W* |4 V
UL94燃烧等级测试仪/水平垂直燃烧试验机
9 s6 r* V6 p: h) m7 E- U, [, @% m
% y8 j4 A' W3 y7 @. ~( c' \
针焰试验仪
. U- R4 \! B4 h
6 k' F5 S3 Z) {. {
漏电起痕试验仪
: d3 }1 w; r! N
) {7 l  {& T8 l* t1 a% n- I
GMT+8, 2025-10-12 18:24 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
