TA的每日心情 | 开心 2020-7-28 15:35 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
摘 要 : 能 耗 是 制 约 便 携 式 智 能 设 备 发 展 的 重 要 瓶 颈 . 随 着 嵌 入 式 操 作 系 统 的 广 泛 应 用 , 因 不 能 合 理 使 用 操 作
/ I' W2 E/ b( i% k# t5 R/ M系 统 的 API 而 导 致 的 能 耗 错 误 已 经 成 为 各 种 嵌 入 式 应 用 开 发 过 程 中 不 容 忽 视 的 因 素 . 为 减 少 应 用 中 的 能 耗 错 误 , 以 符, Z1 G5 @7 k9 H) |
号 执 行 技 术 为 基 础 , 根 据 禁 止 休 眠 类 能 耗 错 误 的 特 点 , 设 计 了 对 应 的 能 耗 错 误 检 测 方 法 . 该 方 法 首 先 利 用 过 程 内 分 析 ,
) r- C; R5 k) i& g) H1 V获 得 单 个 函 数 的 符 号 执 行 信 息 . 然 后 借 助 过 程 间 分 析 对 单 个 函 数 的 符 号 执 行 信 息 进 行 全 局 综 合 , 得 到 更 为 精 确 的 执 行. g6 g, _9 T% h, D
开 销 、 锁 变 量 匹 配 等 相 关 信 息 , 以 更 好 的 检 测 能 耗 错 误 . 同 时 , 符 号 执 行 记 录 了 对 应 的 分 支 路 径 信 息 , 利 用 该 信 息 能 够
) y3 T4 y$ H- G) [! x结 合 约 束 求 解 器 较 为 方 便 的 生 成 出 错 的 测 试 用 例 , 进 而 定 位 错 误 位 置 . 通 过 示 例 和 实 验 , 验 证 了 该 方 法 在 能 耗 错 误 检# W5 u6 t0 |) J, O
测 方 面 的 可 行 性 和 有 效 性 .7 C& A, ~* T8 b- @% G
关 键 词 : 能 耗 错 误 ; 符 号 执 行 ; 错 误 检 测 ; 过 程 内 分 析 ; 过 程 间 分 析
3 x* @8 z, {1 J2 q4 Q6 b3 ~+ `
基于符号执行的能耗错误检测方法.pdf
(714.41 KB, 下载次数: 0)
/ f4 s* z& [1 a/ G, H1 ^' e6 T! y" x+ e0 @ t
