查看: 1140|回复: 3
[团队合作] 浅谈团队协作中流程规则的重要性
发表于 2021-7-13 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俗话说,不以规矩,不能成方圆。& O) {0 k$ r5 [. @3 @
7 M3 _9 W5 t' U0 h- f' z4 R
5 `9 y: K0 D' F) a! k
, C' U* @  D+ F. _1 F' V一个好的流程规则,可以让很多事情变得简单,我们先来听两个故事:& l% V6 s. l9 `+ R0 x6 Y
1 [) q& W) v) R  p
% l/ k7 N* j7 L1 {# P1 C) L' E
  a1 j5 L& B  _故事一、和尚分粥
  i+ I, ?1 y9 p/ @& d$ o( O* G/ I1 R. B$ A3 k
$ W0 [; I6 f" N; V4 [" J/ r2 D- h
0 j& ~. H* _) e( S+ _) f% ~寺庙里僧多粥少,每到开饭时,和尚们一拥而上,本来就少得可怜的粥被挤翻了,大家都挨饿。9 H) }6 y+ I  v  a' @8 }# G3 B
% k4 K& N+ d) w/ H3 o4 m6 Y9 ]! \0 ~* ]! D$ ?8 `* w
$ s# \$ m3 |; G4 g% x
和尚们推荐了一位长者分粥,可分粥者大权独掌,为能多分点粥,一些和尚开始溜须拍马,加上平时相互关系就有厚薄,分粥者把粥分的多的多,少的少。( ]2 ]( C( {& t; I
5 o& _3 B& x4 c, S) ^
9 z6 l- i: o9 G. z2 i+ f1 u6 L5 d8 r! ?( @( A" d
饿得受不了的和尚提议轮流分粥。这下可好,轮到自己分时撑个半死,他人分时饿得发昏。' e5 H& I5 J; b2 V% R( f+ c
3 d7 ]5 f  q  n5 e
6 t% u2 G; R* Z  ]2 t
8 I) O5 C' n3 A: O  k, I; _# R方丈云游回来了,决定由其中一名和尚全权分粥,其他不得有异,但又规定分粥者最后取粥。从此和尚们均等地吃上了热粥。
8 N* F% E* N* B- y" f5 N7 u0 m
/ ]8 V2 }1 A' Q
# Y5 Z) u8 b# j. g1 L
& o) d' y3 z5 q7 N' l此故事告诉我们至少三个道理:
+ x: X4 w3 {$ z( P4 k3 W
5 `- X/ t" i$ \- m    ①凡事必须有制度、机制去规范;8 l! r9 r0 e+ m- R% i' F/ s
. l+ T9 q/ D/ T, g% {
    ②制度必须不断创新,与时俱进;1 n3 E6 f- a' v9 q- X. M" h
- V4 j: I1 |$ ]& J: w
    ③好的机制不一定复杂,复杂的机制不一定好。1 O7 p% J& ]$ W) ]8 M8 i
( B! u7 w' b+ R; n& h8 j( c* W& O  D1 K+ y% U  c0 B9 u
7 U1 ^! W& T0 z. b7 l" M, k
故事二、巴顿将军与降落伞的故事9 B/ E1 f8 o4 _# e$ \& o
% G4 ?! a: f# q+ O, ~; n% M
7 q/ X. [& t! ]6 `" }
- e1 b& Q  K1 i5 r. p$ ^" S3 h士兵跳伞员:这个降落伞的质量可靠吗?2 R; a7 F; a( Y
* H4 c, Y/ c/ u8 @) E/ z
) I9 ?9 }( J* }; `1 u6 T* x
5 _. l5 T! P1 O8 X  ?
兵工厂商人考文垂:当然,要是到时候打不开,我们包退换。
3 s0 E* i4 z: P/ G( [% }: ]# F/ U& Q. S
( y4 [, V% I, n# S
% p4 H9 z; x, ~0 D结果,二战时,巴顿将军所在盟军中有一半牺牲者都是跳伞死的。% @5 v  d4 B. E* `  S5 b
6 A2 i3 H- P. o2 {1 y, r; P& Z
5 l$ s4 \5 [9 d8 b& n, K
' I3 u' [2 M7 R* e- i- k3 o# P/ L# e巴顿将军十分恼火,质问兵工厂商人考文垂,怒斥道:每个降落伞都关系到一个士兵的生命,你就不能做到百分之百合格吗?9 ^" G; e- H  t! Q
3 y9 v  N6 l3 |7 L4 L8 e; T) g& R& s" R7 b  T+ E
2 f5 w" Z) M, Z兵工厂商人考文垂:我已经尽力了,99.9%是最高极限,再没有提升的空间了。8 Q  S- V5 f. R9 c. ^  m( d- C
) c5 z8 |0 e3 v: y/ I
1 |) W% m- A& V4 j6 o9 y- ^8 E* n; Q( i7 A) b
巴顿怒不可遏,走进车间,忽然从流水线上随意抓起一只降落伞包,大声地对考文垂说:这是你制造的产品,我现在命令你抱着它上飞机。5 o5 l  I7 p3 O" @
; S/ o- i* \% a: K5 K
, _3 d* v& [! [) U
; F- Z. L7 [# M- p考文垂吓得几乎快要尿裤子,想:这个伞包刚刚下线,根本未经过任何检验,万一是次品,自己就将粉身碎骨呀!
& \# Q3 _% _( W  L3 \& {# l1 U( a
$ h$ f7 S  a7 Z
1 W8 R7 }4 `! ^9 N) C$ o  K% w. N: V+ Z5 B
可是迫于将军的权威,只能胆战心惊地拿着伞包,上了飞机……还算有运气,考文垂有惊无险地回到地面。
9 o+ @2 D$ f/ t# ~2 w
6 B+ ?3 s+ Z# u$ l: r
& o3 ]+ T" w8 `$ c2 b8 D2 T, U! u6 O% b5 C' `2 @9 g
巴顿随即严厉地说:从今天起,我将不定期来这里,命令你背着新做成的降落伞从天上跳下去。( t6 F( @0 D: E$ ^  L2 y& U/ f
- T" b' C! n! u+ W8 m8 C# T% B5 d4 B- u  @* d3 ^2 o# I; l8 c2 f" X
7 @6 H8 G1 ~: R: M
从那以后,巴顿一次都没再去兵工厂,盟军也未再发生跳伞伤亡事故。: d: v) i/ C! A" ?* R
9 _4 Z; K  K# @. s+ z6 J& G" H
( V! v, h0 c0 s; g( k4 c0 l) Y' V
好的流程规则在团队协作中的重要性5 G1 _3 ]0 N9 c+ d" i
. V' K% y) \/ b2 p. G* R" [9 D# n* o; l0 J+ L) f, W4 e- z7 B
6 ?5 y3 U1 s2 _% r
在我们团队协作中也同样是如此,有好的流程规范和正确的规则,会让团队管理变得简单高效。
9 R6 q) `6 w6 B5 a. G) a  Y0 Q8 Q
& d* f# h% P, q5 O# z
: g- B# Q2 T8 @9 p* |
& g7 _. L- W% Y我们在前段时间服务了一家客户,研发团队的交付效率和交付质量总是达不到业务的要求,我们跟对方交流的时候,问他们是否有研发流程规范的时候,说有而且很详细,我们一看之后发现在这个流程中设计了非常多的节点,大大小小加起来可能有二三十个节点,每个节点上的各种情况都有规定该怎么做,我看着流程图就头皮发麻。
, D9 r1 g, W7 j7 g5 V! Y) W2 W3 v
8 l' O' c% G4 |9 u) {7 w; |* M/ `1 p; B5 J2 H
问:团队兄弟们都能准确理解各个节点的要求吗?
( g8 _/ p4 i' ^
) N3 a5 [* c. D6 ^8 l9 @
  V6 a: O6 ]& C% }2 r' n6 G/ {9 v
8 \3 @7 C0 A- h/ k$ ?: @. z答:研发主管应该都明白,下面的兄弟们不确定,毕竟东西还是比较多的。
) e/ J9 r6 x# G- K/ n6 [' `; R( n2 _4 g9 }
: J! J+ m( `/ ]* c, D0 w6 }" L2 T6 ?4 m6 ^- D! q% U+ @: y3 [0 ^0 U
如果一个流程规则对于参与者来说是不能清晰理解和执行到位的话,那么就形同虚设了。相信制定规则的人肯定能理解个中奥妙,并且能将规则设计得逻辑通顺和有理有据,但执行者不能做到,也就是规则最终无法有效落地,跟没有规则的结果是差不多的。7 \6 R# v2 V/ L( E- z$ R9 M
$ a: ?( \% x9 \
1 ^6 r0 z. }4 {& t
# ]& I5 F' O1 U( \* s5 T' l6 H管理者在设计流程规则的时候,要考虑以下几个要点:
- j* D  i/ d/ }/ H/ m  \# p: q# ]% w& F  O, s: N
% d& }2 c8 v& P8 V5 N0 U6 b' o/ T3 u( P. O0 I; S8 q
1、规则要尽量简单、清晰。只有这样,团队所有人才能执行到位,越简单越容易执行,才能起到规则的效果;- o- D6 S7 s* y$ D) g
1 |) t0 c1 G! }% J/ k9 n2 ]: G1 `- P
  P* m, C( [( D. q! d( y2 F$ s" o' |0 B: W) d# J; Q$ X: |
2、执行规则要有监督保障机制。人都是有惰性的,边界不清晰则一定会越界。举个简单的例子:对团队要求早上9:00之前上班,不能迟到,如果规则就这么定,刚开始大家都会遵守,慢慢的发现都迟到了,因为9:01到也没啥问题,毕竟只比要求的晚了几秒钟。所以要有监督,明确9:01就算迟到,并且迟到了要有相应的惩罚措施;
$ p2 F8 P9 c" D" ^. h( l5 l) E( a( ~) }% r. Q: k
+ t0 {. S7 ?/ \( Z! ^: z' p7 j7 o
/ y% {2 q5 ]2 H" o4 N. q0 x; A, E3、多制定正向引导规则,尽可能少的惩罚规则。损失厌恶机制会让人在受到惩罚的时候很不爽,在一个团队中,对一部分人惩罚和对另一部分人奖励效果其实是一样的,管理者尽可能多地对做的好的人进行奖励,可以避免损失厌恶对团队带来的不良影响;% g, A5 m6 }  r% X1 }0 O
5 E  _# g" t1 \& ~
% u3 u: N" X# V. e: W) h3 n
' G( B/ {3 d, p- j# M' y
4、根据规则执行情况进行改进和完善,可以借用PDCA的原则,进行流程规则的改进,提升团队效率和质量是永无止尽的。
% |0 `  p# r2 n+ s3 K# g6 U) B2 `- `8 ~* V& `
) y3 d+ @' ]6 j; h" O
; `9 Y  y* Z$ D7 _" n- R0 K9 m7 k8 g
! I1 N3 X( S  F# P/ L  G2 b) G在我们的软件研发团队数字化管理利器JONE中,会有一系列的规则协助CTO来管理团队,所有规则都指向让团队高效地工作、高质量地交付,而规则本身并不复杂,每个团队成员都可以清晰地理解并落实在日常工作中,让规则能落地并执行到位,从而产生预期的效应。
4 s: Q6 r5 J% T
2 c" [: R+ Z9 N0 B& u) r: v. U# R  [, H& g" t2 J) y
3 p' M2 }( I' H3 e, `9 Z# p例如我们在所有任务指向责任人时,要求责任人必须在4小时内接受,同时填写该项任务的预期工作量和预计开始时间,在工作中不断强化这个规则和要求,所有人都知道该这么做,工作任务就能在预期规划中落实并完成。
, i6 R. h3 o$ ?/ o% n' A. ~& O" g
$ f9 p! t' K9 K* s  a9 Z; d3 _& t# o2 _
6 |: u. i  R( E再比如,我们期望所有的迭代版本都能按时提测、一次性通过冒烟测试、尽可能少的Refused和Reopen,规则就是按这个要求去导向的,做到这些要求的人给予奖励,让团队所有人都去追求这个结果。一个软件迭代版本能做到以上四个要求,这个迭代就可以达到最低的预期要求,满足对业务的支持,不至于拖业务的后腿。. n: H& e! L# P. s& a0 a' W+ r  b
& c. y7 x5 h$ Z, W( q- a: ~% w
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-7-13 13:14 | 只看该作者
    发表于 2021-7-13 17:43 | 只看该作者
    发表于 2021-7-13 17:55 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-12 07:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
