查看: 450|回复: 3
GBU3010-ASEMI整流桥大功率电源能用吗?
发表于 2021-7-13 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 \. d+ M% U% x8 F
    2021-8-28 15:59
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-7-13 10:29 | 只看该作者
    可以,GBU3010正向电流(Io)为30A,反向耐压为1000V,正向电压(VF)为1.1V,它的电流和耐压都比较大,适合用在大功率设备上。在大电流时要考虑正向电压带来的温升,1A的功率就是1.1W了,一般解决方法就是加散热片和风扇
    发表于 2021-7-13 10:42 | 只看该作者
    这个可以用的
    + l$ J3 a) _* z! j( R3 q
    发表于 2021-7-13 10:49 | 只看该作者
    可以的,它的电流和耐压都比较大,适合用在大功率设备上
    0 U: |' n% J$ }5 U$ S1 ~; e
    GMT+8, 2025-8-24 17:00 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
