TA的每日心情 | 开心 2025-3-11 15:15 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
MS1022是一款高精度时间测量(TDC)电路,是MS1002的升级产品,与MS1002管脚完全兼容,且兼容 MS1002的所有功能。MS1022 内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外围电路。同时内部增加了第一波检测功能,使抗干扰能力大大提高。内部比较器的offset 可编程范围为± 35 mV,可提高采样精度。用户可以读取第一个回波脉冲的相对宽度来判断接收信号强度的提示。通过这个提示可以判断超声波换能器异常、管壁覆盖物增多、水中有气泡等异常检测。通过命令 StartTOFRestart可以完成一次超声波时差(顺流和逆流)的测量和数据的读取,从而大大减少软件的操作和电量的消耗。 W3 n5 ^8 C8 K7 F8 E+ D' r: d
主要特点
5 Y& R' b5 j' b/ D2 s u测量范围 1: 6 N+ J( j% P# C/ u H0 B1 k
双通道单精度模式 75ps
k; E0 _$ a4 F7 S- k% V& H+ l单通道双精度模式 37ps
/ g: R/ e/ z4 Y5 A0 H7 a$ l) U测量范围 3.5ns(0ns)至 2.5μs
6 L2 E; Q. N# R: A' L; \$ S' i D20ns 最小脉冲间隔,最多可接收 4 个脉冲 . `' o$ @; [1 P. s/ ?3 i1 A/ @
测量范围 2:
1 [% w0 J9 y; X$ U- w: ^* q单通道单精度模式 75ps 分辨率
2 ?/ o4 [. k% S: |9 V双精度模式 37ps,四精度模式 19ps 的分辨率 $ q9 E1 C+ j, X
测量范围 500ns 至 4ms(4M 高速时钟下)
- c; S8 `+ o) B3 t) k+ c可测量 3 个脉冲,并可自动处理 3 个数据
- t) r& r) R5 u# M) ^- ~模拟输入电路: 3 O1 }! ]2 g3 E8 g
斩波稳定低漂移比较器,具有可编程偏移电压,±35 mV ) a& E) }) N3 ]$ X
第一波检测 ; T! N7 e" `7 e R( y
可测量第一波的脉冲宽度
6 k, p0 o7 A4 h$ Y1 i E内部集成用于输入选择的模拟开关
" ]4 N( g# T3 D4 x5 I9 M外部电路仅需要2个电阻和2个电容 1 F0 V; R& P; N
温度测量单元: . _/ z8 C/ C4 |/ \$ @
2个或4个温度传感器,PT500/PT1000 或更高 ( s! }5 T) e% T& O9 U, \4 a
内部集成施密特触发器
9 p$ ]+ }! j) R5 }0 [2 V应用外部施密特触发器 16 位有效进度,应用内部低噪声触发器17.5位有效精度 + t8 R. e. S+ `& O; A
超低功耗(每 30 秒测量一次时为 0.08uA) : }& n, p5 T- O6 ^% A. a
特殊功能
7 i! h l5 G4 r脉冲发生器,最多可生成127个脉冲
) g- c% I1 n0 A8 A' R上升或/和下降沿触发测量
! h* x) [2 o3 ~' h# ?高精度的 STOP 屏蔽窗口 5 N* c& m+ l \0 M( }. G& S0 J
低功耗 32K 振荡器(500nA) ' A% C. _/ W/ v$ R+ d% l( Y
7×32 位的 EEPROM # r: Y/ O7 s. Y* o, V% U, R
综述: " J- o4 \& ?# U* r5 ~' N& K% N
4 线 SPI 通信接口 8 O# E2 T9 A8 r
工作电压 2.5V 至 3.6V
- x2 T1 D" E2 c, N1 P应用
8 s- N! n( H+ _ P( o+ U7 u* B超声波热量表,水表
, J8 s6 |3 \0 |! |& s$ B% J激光测距
7 U' F* g) n7 ^* x) X
/ |, Z, L4 E5 P9 `# n资料下载:
$ t% f6 p' n+ G# S! B; F. _
MS1022.pdf
(2.87 MB, 下载次数: 0)
% K) _, [: B2 q6 d. M% O% M
7 e6 ~ h A! k4 C% X$ v
杭州颂扬恒科技有限公司——瑞盟代理商
" c$ U/ G) p+ [4 S主要产品:超声波计量芯片、ADC/DAC、M-Bus接口芯片、运算放大电路、非接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗mcu、测距芯片,详细资料可进公司网站进行下载。! O; r0 t" y! V' b5 \% n
公司网址:www.hzsyhic.com
6 `, b4 k0 f9 V: n6 L" J0 R+ r6 N! [1 lTEL:15067175710(
! S9 m1 E, D. l8 {' r; d1 ^* p+ l. c; G4 g2 Y
