查看: 1819|回复: 9
关于SKILL调试的问题,请高手解答
发表于 2011-5-27 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我编写了一段语言,需要在COMMEND命令行先输入skill 回车,然后输入SKILL命令才可以运行SKILL,如果直接在COMMEND命令行输入SKILL命令就无法运行SKILL,请教高手解答是什么原因
发表于 2011-5-27 13:43 | 只看该作者
用axlCmdRegister函数注册一个命令,你现在输的应该是函数名称。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiezuwei + 2
 楼主| 发表于 2011-5-27 14:06 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
axlCmdRegister( "test" 'test)
开头已经定义了,可是还是不行,还有可能是其他方面的原因吗
发表于 2011-5-27 14:17 | 只看该作者
回复 xiezuwei 的帖子
可能要看下代码
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiezuwei + 2
 楼主| 发表于 2011-5-27 14:22 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
procedure( test()
  axlShell("nctape_full;setwindow form.nc_drill;FORM nc_drill execute;FORM nc_drill cancel")
  axlShell("ncdrill legend;setwindow form.nc_drilllegend;FORM nc_drilllegend done")
这段,麻烦指导下,万分感谢
发表于 2011-5-27 14:57 | 只看该作者
回复 xiezuwei 的帖子
这样写
axlCmdRegister( "test" 'test ?cmdType "general")
procedure( test()
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiezuwei + 2
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:03 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
还想再麻烦问下 ,加上这句的作用是什么  ==>  ?cmdType "general"
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:10 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
为什么其他SKILL我看到后面都没有加这句,也可使用,是什么原因呢
发表于 2011-5-27 15:42 | 只看该作者
没加是使用了另外一个默认参数interactive,一般情况下两个参数效果是一样的。
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:56 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
哦,好的,麻烦了,非常感谢
GMT+8, 2025-10-26 02:10 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
