查看: 1329|回复: 7
pads导出emn,emp显示部分元器件高度丢失,需填写
发表于 2021-7-12 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hello,各位大神,谁知道pads导出emn,emp显示部分元器件高度丢失,需要一个一个填写是怎么回事?元器件属性中已经添加元器件的高度,但每次输出emn,emp文件都得自己一个一个输入,这样很浪费时间。截图:7 z) X: r$ V; M0 s! p
* r# N2 V) Y- ~# g/ {* ]5 R  D
; b  P5 T" t" T: Y9 B
) c: u% C! g* z: x7 `; i
, s; q7 w! x' v% T7 i" p
发表于 2021-7-12 11:38 | 只看该作者
在Library Manager的Parts中,把报错器件的高度属性名改为:Geometry.Height
试了,不行。  详情 回复 发表于 2021-7-12 13:55
 楼主| 发表于 2021-7-12 13:55 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2021-7-12 11:38
3 P3 c" \% [! Q# H在Library Manager的Parts中,把报错器件的高度属性名改为:Geometry.Height
8 l- p* i6 G  }* m0 d" p' ^' Q
试了,不行。
3 ?1 c6 S$ Q5 Z! N, G$ I
发表于 2021-7-12 15:38 | 只看该作者
本帖最后由 苏鲁锭 于 2021-7-12 15:40 编辑 ( o/ b2 }) N6 n9 D9 F- e6 Y
& x! E* h4 x* F在你第二张截图那个窗口中,右侧应该有个 添加 按钮,点添加,然后在新的属性行下拉菜单里添加 Geometry.Height 之后,也会问你要高度吗?
是的,输出emn,emp文件,还是显示已经添加Geometry.Height属性的高度缺失,需要手动输入[/backcolor]  详情 回复 发表于 2021-7-13 11:53
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-7-13 11:24 | 只看该作者
    我都默认为0,有高度是最好的,但几十几百个手输入太难了
    结构确认结构的话,是需要高度的呢  详情 回复 发表于 2021-7-13 11:51
     楼主| 发表于 2021-7-13 11:51 | 只看该作者
    wbm03yd2 发表于 2021-7-13 11:24
    4 E2 g" z/ {' W0 T# o8 F1 V我都默认为0,有高度是最好的,但几十几百个手输入太难了
    2 x# ^0 @( C$ F
    结构确认结构的话,是需要高度的呢
    & h# Q5 b9 v- C0 Q8 e% ^8 _
     楼主| 发表于 2021-7-13 11:53 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2021-7-12 15:38
    . l2 x9 b) g$ [- ?0 {在你第二张截图那个窗口中,右侧应该有个 添加 按钮,点添加,然后在新的属性行下拉菜单里添加 Geometry.He ...
    % L$ R7 t% [; H8 z! g9 ?
    是的,输出emn,emp文件,还是显示已经添加Geometry.Height属性的高度缺失,需要手动输入0 q% ?7 S7 v( r# G
     楼主| 发表于 2021-7-16 09:27 | 只看该作者
    新的板子自己画的,添加属性ok,但是不知道为啥别人的板子我修改了属性之后不可以,后面应该可以直接添加到元器件属性当中去。
    GMT+8, 2025-8-20 10:00 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
