查看: 558|回复: 4
一个超声波激励信号的发生电路波形问题?
发表于 2021-7-7 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要做一个超声波发射电路,选择了单端激励的方式,发现脉冲变压器的输出波形有点问题,测试了一下发现是mos的输出导致,其实栅极的PWM波形已经有点问题了,但是原始输出是没什么问题的,请问大佬有什么解决的方法么,波形如下1.电路图  2.波形图
  c6 ?& j' R5 X6 q* U7 U: [
9 [/ f3 f+ [+ G! I # h# O' @  {6 c& n) m! F1 ^
9 l. R6 z& y- D  A( `9 l2 c
& j7 F9 s- F; L' t  O# S! p( j4 C9 q# h- Z; a( X4 n% C' K
) x. W8 f) `, L% X. \
5 M( I  j0 R! I. v# K; ^4 ~' i, t
3 G! L) g3 ?( T+ H! R7 L
发表于 2021-7-7 14:29 | 只看该作者
两张波形图分别是那个部位的?
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-7-7 14:37 | 只看该作者
    Q1\Q2两个三极管,只用一个,试一下,应该会改善,如:只用Q1,Q1发射机对地接电阻,同时发射机接MOS管Q3的栅极——Q1发射机和Q3的栅极的连接可以串联个电阻
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-7-7 14:38 | 只看该作者
    副边是20左右串联电阻试试看,是不是负载阻抗不配。
    慵懒
    2021-7-27 15:26
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-7-7 15:26 | 只看该作者
    有没有尝试在变压器原边增加反向电动势吸收网络?
    GMT+8, 2025-8-18 16:02 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
