查看: 1098|回复: 3
allegro17.2中规则管理器CM设置快捷键在哪?
发表于 2021-7-7 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro16.6的规则管理器CM里面Tools-customize shortcut keys   里面可以设置建立pin pair或者machgroup 或者建查分的快捷键。17.2的版本里面没有找到,哪位大神知道?
发表于 2021-7-7 14:16 | 只看该作者
有三种设置快捷键的方式:1. 临时的,2. 系统的,3. 用户的。临时的快捷键设置(重启软件后消失)即在Allegro的命令行输入;
/ C- s* X  F. x* p- r; j1 e3 E: Z, {系统环境变量在安装目录下的一个名为env(无后缀)的文件内。如果是默认安装的话,应该在C:\Cadence\SPB_16.3\share\pcb\text\ 下面。但是这个是Allegro自己生成的,最好不要去动它。如果想动它,最好先备份,否则改不回来了;
, O' F, a+ S' u因此,如果想要安全的,永久的改变(能用U盘带走),就要修改用户环境变量。可以在Allegro中命令行输入 echo $localenv 来找到它的位置。用记事本或者其他文本编辑器打开都可以。
! {) w' m! \  T$ A6 D& b0 h6 s
& ~; C* E) g9 K, L% r# @
发表于 2021-7-7 21:06 | 只看该作者
alias输入查看
“来自电巢APP”
    奋斗
    2025-10-31 15:09
  • 签到天数: 146 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-11-22 11:15 | 只看该作者
    找到在哪里设置了吗?求教
    GMT+8, 2025-11-4 10:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
