查看: 898|回复: 6
PCB制作板边的目的
发表于 2021-7-6 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB的板边设计最主要用途在辅佐PCBA组装生产之用。现在的SMT产线其实非常高度自动化,而板子的运送靠的则是皮带与链条,聪明的你应该已经想到了,板边的最主要目的就是为了给这些皮带与链条运送板子用的当然,如果你愿意,你也可以在板子的周围留出一定的空间不要放任何的电子零件,一般要求至少保留5.0mm以上,因为回焊炉的铁链需要用到比较深的板边位置,这样你就有机会可以不需要设计板边,否则皮带与链条可能会损坏其周遭的电子零件。4 i& |; B# T4 c# \# O  |! i$ a
另外,PCB的板边还有其他的用途:
+ C9 k: F/ }! Y. H/ z8 g9 M% L可以放置「治具孔(Tooling Hole)」给SMT制程后的ICT或FVT测试时定位板子用,以免针床与测试点跑位。作为SMT产线感应器侦测电路板位置之用。一般SMT产线上每一台机器都会有一个感应器来侦测是否有后续的板子到达,以确保机器内只能有一片拼板正在作业,否则前一片拼板的贴片作业还未完成,另一片拼板就撞进来,机器就会乱了套,不晓得该打那一片板子。而有些单板的外型可能刚好在给SMT产线感应器侦测的地方篓空,一般在板子的左上角的前缘,这时候就可以用板边的地方来达到实心给感应器侦测的目的。有些单板板内因为空间限制而无法设置太多定位光学点(fiducial mark)时,也可以安放在板边的位置,但建议板内有细间脚附近零件盘也应该也要有定位点,可以增加贴片的准确度。
5 _5 w. F6 K3 z, s$ r
发表于 2021-7-6 13:10 | 只看该作者
用途在辅佐PCBA组装生产之用
1 e: d, m' j! p
发表于 2021-7-6 13:13 | 只看该作者
很有深度和指导性,内容很专业和实战性很强) i  p* A# x9 r. f" U/ V
发表于 2021-7-6 13:18 | 只看该作者
学到了很多 了解了更多这方面的知识6 s6 T% W2 i! F5 F5 {. v2 r
发表于 2021-7-21 10:13 | 只看该作者
1.SMT机贴时用来固定
' R5 |! m& r( x' ~# s2 n) }% J2.放置mark点,机贴及工装治具对位; U- o7 y9 s7 N9 c: G. Z
! g2 ^, Q7 B6 @- l8 W
PCBA王工-18710133736
发表于 2021-7-21 22:53 | 只看该作者
加工艺边的重要性
“来自电巢APP”
发表于 2021-7-24 00:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 17:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
