概述
# y% \, |" o0 l8 C( } SL1368是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效地充电。SL1368具备较宽的输入电源范围,工作在450KHz的开关频率下,采用电流模式PWM降压型开关结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。2 x1 T6 y( H1 \4 J/ q+ T* Y
SL1368由外部Sense电阻设定充电电流的大小,电流精度达到±10%以内;内部由分压电阻和精准的参考电压将每节电池的浮充电压设定4.2V/4.35V(单节),8.4V或8.7V(双节)12.6V或13.05V(三节)同时具有高达±1%的精度。内部含有定时器设定涓流充电时间和电流模式充电时间。当充电结束后,如果电池电压降到比浮充电压低大约3.5%时,控制器自动重新对电池进行充电。当输入电源去掉之后,芯片自动进入休眠模式。芯片有对电池温度进行实时检测功能,具备自恢复功能。; @$ _$ T. J( [0 \7 |
0 w7 [$ R( T$ H- {9 G b2 N" `% F+ K5 S
特点
, h1 o; G* \. ^7 h● 宽范围电源电压:
% Q, [/ r* t7 q 6V~20V-4.2V版或4.35V版
2 f; V. G2 Y0 K 8.9V~20V-8.4V版或8.7V版
+ W! a) X' ]2 ^. L% q4 N 15V~20V-12.6V版或13.05V版
2 i5 ?' j1 c, Q' Q9 t● 高效电流模式PWM控制结构450KHz开关频率( G+ j4 M8 j; B) e) U/ w: V8 i
● 高达2A的充电电流$ a4 }7 I e: p' k5 u% S; J
● 充电结束时电流检测输出
3 H; H8 D7 z" k# b9 H) E● 3小时充电终止定时器" ?# L$ ?9 n; q6 C2 O
● ±1% 的充电电压精度4 T Q+ K0 f; {( ?5 M6 N& K
● ±10% 的充电电流精度
( x: \) z# D' J5 _* a● 防倒灌电流低至9μA, r$ @# b b; D
● 自动给电池再充电8 m5 k2 D+ j1 k9 ~- \5 V9 v
● 电池电压较低时自动进入涓流充电模式# O# x$ i! _, l0 Y
● 输入电源去除自动进入休眠模式9 ]: e. E4 x) M4 F
● 电池温度检测3 }9 u$ e5 j' A3 a! u# ]; |
● 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
. c# V$ p) H% K& g' L( l* `5 q
" u, i3 I$ C! d7 F, {+ T& J6 U, M d; k/ q5 ]
应用场合. I4 w. z) {8 O. a
● 便携式笔记本电脑 . S1 S+ d2 o) @: z5 K+ n6 \0 s
● 便携式DVD2 n$ N- a8 Q. t( s O# `2 R8 k
1 e r+ H/ W4 R Z( X+ h● 手持设备
7 v! ]2 \% j# _+ \4 t
% ~% z$ f6 }( j9 @
) y7 `: r. d* M) G, h6 [: F封装形式: h5 u, q7 O% O9 Z7 H
● 8-pin SOP8- `% U( Q* g. t: O+ j7 y6 e- c3 G% ?
. r& m; f* v7 v* l# G! C
典型应用电路图7 |. _/ O, s) b3 B
( o1 L+ o: x+ _. B( f" a$ J
6 P. w ]) Z4 t |
