查看: 1414|回复: 1
求VHDL达人~~~
发表于 2011-5-25 00:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求该流程图的VHDL程序,万分感谢
 楼主| 发表于 2011-5-25 00:37 | 只看该作者
假设静压序列为{sta[ i] , i= 1, 2, . . . , sum- 1}, 归
: }" c! `7 `8 f3 I( p一化后的血压峰值序列为{bPeak[ i], i= 1, 2, . . . , sum" U8 y: H7 m! ]: ^! s0 f
- 1}; 血压峰值序列中的最大值为Bmax。
" `5 E+ f# a$ |! i% [若采用传统的幅度系数法计算收缩压, 则需要找
4 r! S% B. ^0 \% T到满足bPeak[ i] / Bmax= Ks (Ks 为收缩压系数) 的i
4 G3 _$ z! E! G' i/ a3 ^值, 其对应的sta[ i] 即为收缩压。由于采集的数据的
' H/ E  u& f. x* v4 g离散性, 通常找不到恰好满足这个关系的点。若存在
- Q, T& s. o: ~: i. o8 m两点i、i+ 1, 满足bPeak[ i+ 1] / Bmax< Ks< bPeak[ i] /( Q, ?% q/ F- L) g) s1 j# e6 `7 d6 j
Bmax, 那么可认为收缩压在sta[ i] 和st a[ i+ 1] 之间。
" G* h& A+ _& L* }. w7 O5 O现设x 为[ 0, 1] 中的一个实数, 则有:
" b: Q: F( V. B; p( bPeak[ i] / Bmax) * x+ ( bPeak[ i+ 1] / Bmax) * ( 1! y) c- Y/ i+ C7 m3 W
- x) = Ks ( 1)- w1 H* r& N& K, ^1 q1 V# H1 B% r
根据该线性比例关系, 收缩压SP 可以用式( 1) 近
# I' [9 L& o  d1 a1 ?似求出:4 O, Q! H2 q2 s! D
( sta[ i] ) * x+ ( st a[ i+ 1] ) * ( 1- x) = SP ( 2). m& {# p1 E' v- W5 \
求解式( 1) , 得到:% c% ]$ k& B7 _2 Q
x= (Ks - ( bPeak[ i+ 1] / Bmax) ) / ( ( bPeak [ i] /
8 l2 U, \- i9 Q- ]Bmax) - ( bPeak[ i+ 1] / Bmax) ) ( 3)1 K% ]1 v& p' ~% B" o( x1 h
将式( 3) 代入式( 2) 即可得到收缩压SP 的值。/ y- P' O% n  y: ?  k  p
同理, 也可按照此算法计算出舒张压DP 的值。
GMT+8, 2025-10-29 13:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
