TA的每日心情 | 开心 2020-11-14 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
% F5 w( j) B; ^ T
4 ^/ y7 Y/ e. D" pH6109B是一种内置100V耐压MOS,支持输 入高达85V的高压降压开关控制器,可以向负载 提供2A的连续电流。" L% ~6 I3 Q% Y- x
H6109B支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS 采样电阻来设置电流最大值。典型开关频率为 125KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻 型负载下,H6109B将进入PWM+PFM模式,以 获得较高的转换效率。 * c4 K& I. k1 T
H6109B集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、 输出短路保护、逐周期电流限制,提供可靠的容错操作。% l) e1 q& y! T- ^) x9 p
H6109B集成了输入线路电压补偿和 高带宽环路,以满足5%的输出电压精度。 H6109B支持低输出电压应用,低可带到3V。 # q# _8 b4 P( S& a6 X& l
H6109B采用ESOP-8封装,芯片底部设计有 功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置 MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
( ?/ O* Q7 {7 [. I' `3 i
7 D. b' C% ?) _, p4 S% E0 j产品优势:/ `% J- A5 ?9 {/ U5 \ |- V' r
内置100V高压MOS" E! o, c3 Y# e+ ]" c: l) s; a
宽压8V-85V输入范围
0 a0 g! u% P. K* U2 N5 z } U支持输出电压可调至3-30V" C9 U" e( j: A6 Q* M! X
支持输出2A电流负载
0 u1 S0 Z7 c- K _/ `5 K) [( O转换效率最高可达93%: J, G* ^: c2 }1 }. W! J
输出电压精度±5%$ P: `9 {" N! @3 T
带软启动功能(SS) ' D1 o* B4 j% H0 |
带过流保护功能(OCP)
, \# x' I& w+ \ t* Z W带过热保护功能(OTP)
" N9 x, e) J9 V带输出短路保护功能(SCP)$ V9 q8 R0 {/ _' Y) M
, T+ f/ [7 k3 H6 t- p5 v7 s2 q
典型应用领域:1 C$ C5 j% r3 Y; b" Q, j
汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动汽车、电动自行车,电池车手机充电、扭车、卡车、电动汽车变流器、车载仪表
7 S& G |1 p% B0 l$ A$ O. g2 w4 }+ ]2 l0 ^% t8 D' R
( ?" b0 W. X' \5 s
# n2 R5 B; [$ V# _ |
